probleme de bus 133 sur carte mère msi KM2M - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:27:26
Est-ce que tu arrives à entrer dans le bios en 133mgh, ou il n'y a rien du tout ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:29:50
j'arrive a rentrer dnas le bios a la mettre en 133 et c'est lorsque que je reboot que sa bug sinon ben une fois en 133 faut esperé que le pc plante pas avant que je soit dnas le bios sinon c'est mort
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:36:09
Force pas, joue sur le coeff pour garder la vitesse.
Si à 133, il plante avant le bios, tu peux toujours faire un clear CMOS sur la CM.
Curieux quand même, recherche faite, le xp1700+ socket A a bien un fsb 266 et la CM devrait pouvoir fonctionner correctement.
Vérifie quand même la vitesse de ta RAM. Si le bus est à 100, il peut y avoir conflit avec le 133 du proco. De préférence, sur des cartes non spécialisées overclocking, que les vitesses des différents bus soient identiques.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:57:08
bonjour, ben voila mon probleme c'es que jorsque je mets le bus de ma carte sur 133MHz en deplaçant le micro-switch, il y a un gros plantage et sa bloque completement le pc (impossible de demarrer car il plante lors du boot
  (impossible de demarrer car il plante lors du boot  ou impossible de redemarrer avec alt+ctrl+suppr
  ou impossible de redemarrer avec alt+ctrl+suppr  ) donc j'aimerai savoir si il y une chose que je n'ai pas fait pour mettre le bus en 133MHz ou bien j'ai un probleme plus grave sur ma carte mère
ma config: _msi KM2M chipset VIA KM266
_athlon Xp 1700+
_512Mo ddr samsung 3200
_carte graphique ATI radeon 9600Pro
_disque dur western digital 40Go+20Go
voila merci pour vos futures reponses
