Grave probleme de performance, CPU ? Carte Graphique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2005 à 02:35:58
-Et le test : Performance DirectX/Video, qui fait planter le programme ?
pb avec la cg essaye un autre jeux genre doom3 un qui utilise les perf de la carte ou test 3dmark 2005
Marsh Posté le 29-05-2005 à 02:40:19
pas de rapport entre chaleur et chute de fps, si c est trop chaud cela plante tout simplement. Tu dois avoir un virus ou un truc qui tourne en tache de fonds, windows xp faut l installer offline avec le sp2 ensuite seulement tu rebranches internet
Marsh Posté le 29-05-2005 à 02:41:50
Ta connexion a internet peut etre ? Ad ware spysweeper ou counter spy qui sont tres éfficaces comme antispy.Faut tj se couvrir avant de brancher internet.Tu as desactiver le fastwrite ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 04:16:11
fastwrite ? :S
jai kaspersky anti virus , jvai metre le scan now
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:27:21
Kaspersky (la derniere version) na rien trouver de dangereux , que faire ..
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:44:09
Jme rend compte egalmenent que je rame quelque fois sous windows sa sent en vocal MSN ca coups, la souris Ralentit ou encore kan jecrit le texte ne vien pa instantanement (que defois tout ca )
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:49:47
Ca peut etre un probleme de temperature de la carte graph.
En effet sur certaines 6600gt, le raditaur n'est pas bien plaqué sur le core de la carte graphique. Sur ce chipset, unê grosse chaleur est succeptible de baisser enormement les perfs( j'en ai fait l'experience avec une POv 6600Gt, maintenant leadtek et no problemo). Cela pour conconrder au fait que kan tu tuches la cg elle ne soit pas chaude. De plus il ne faut pas plus de 1-2 seconde pour monter tres haut en temperature (car en 3D le voltage et la frequence augmentent).
Donc il faut que tu surveilles tes temperature dans le paneau nvidia ou avec riva tuner.
Essaye de lancer AtiTool et regarde tes temperatures de la carte graphique avec Rivatuner ou autre.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:54:48
Tu as peut etre le bug de l'explorer à 100%.
Fais cntrl alt suppr et regarde les processus. Si explorer te booffe tes ressource, kill le processus et retourne au premier onglet.
A ce moment, creer une nouvelle tache explorer
Marsh Posté le 30-05-2005 à 01:43:45
ReplyMarsh Posté le 30-05-2005 à 11:59:57
O_O ma 6600 est une MSI et elle ne chauffe pas du tout
donc ca me parait bizarre
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:23:04
tu le sais parce que tu as lu la sonde thermique, ou tu le sais parce que tu as touché le radiateur.
parce que dans le deuxieme cas, le toucher et le sentir froid étayerait la these du rad mal en contact.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:54:51
Lightness1024 a écrit : tu le sais parce que tu as lu la sonde thermique, ou tu le sais parce que tu as touché le radiateur. |
tout a fait
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:59:48
Fait un log avec ce logiciel : hijackthis et poste le nous on te dira si des process sont bizarres ou pas.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:13:29
Voila c'est fait, mais je ne pense pas que cela vienne de la . http://shadowclad.free.fr/hijackthis.log
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:13:59
alors ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:21:01
non question process tout est nikel.
Tu as tester ta ram avec memtest ?
prends la version 1.55+
Et tu nous dis si memtest t'a mis des erreurs ou pas.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 14:01:18
regarde les connecteur de ton dur, ou si il est pas sur pio dans le gestionnaire de péroph'...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:13:08
Le stensions de ton alim regarde un peu si elles sont bonnes avec speedfan
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:18:05
Voilou
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:11:20
M'est avis qu'il déconne speedfan chez toi mais les tensiosn sont corrects.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:18:09
Tu peut essayer avec une utre carte raph même plus vieille pour voir.
Si ça marche mieux c'est que ta carte doit chauffer ou autre
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:29:41
jai format et reinstal -_- "c'est à se moment la que j'ai decidee de formater. Je formate, j'installe Windows XP Pro, je fait les mise a jour, j'installe les drivers de ma carte graphique"
Marsh Posté le 29-05-2005 à 01:42:01
Bonjoir ! ( C'est un gros post mais j'ai terriblement besoin d'aide
et quelques fois a 100 (rarement). Je ne commprend pas, mon processeur est au alentour de 38°- 44°, ma ram a 30° et ma carte graphique (au toucher) n'a pas l'air de chauffer plus que ca. J'ai mis le jeu en software (qui est censer tourner en utilisant uniquement la puissance du CPU) et la impossible de jouer 5fps en moyenne. Donc je ne comprend pas, je n'ai rien installer de nouveau (hardware, software) donc je suis dans la galere la plus totale en faite.
, merci d'avance !
Alor voila, j'ai un tres gros souci. Il y a quelques temps, tout allait bien et il y a environ 3 jours, j'ai commencer a avoir des grosses chutes de fps dans counter strike. j'avais 100fps puis l'espace de 1 - 2 secondes je tombais dans les 10-30 :S ce qui est assez genant pour jouer. j'ai reinstaller le jeu, verifier la temperature de mon CPU et de ma RAM, j'ai reinstaller les drivers de la carte graphique, installer d'autre drivers , rien n'y fait toujours des chûtes.
J'avais dans la tête depuis quelques temps de formater, c'est à se moment la que j'ai decidee de formater. Je formate, j'installe Windows XP Pro, je fait les mise a jour, j'installe les drivers de ma carte graphique etc. Je lance mon jeu a nouveau et la désâstre je suis entre 5 et 15 fps
Si vous pourrier m'aider a savoir ce qui ne va pas s'il vous plait. je post quelques screen qui pourrai vous "aider" a m'aider
Apercu Ingame (Ne tenz pas compte des 30fps marquer en bas) :
http://shadowclad.free.fr/fps%20by%20sql.avi
-Hardware :
-Temperature et Ventilation :
-Peformance Processeur :
-Performance RAM :
-Performance Video :
Voila, j'espere vous avoir fourni le maximum d'information, Merci !
Message édité par shadowclad le 29-05-2005 à 01:49:37
