Problème Carte Graphique Tres tres bizard
Problème Carte Graphique Tres tres bizard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 14:52:14
j'ai installé une winfast A7800gs sur mon pc.
L'installation pas de problème je vois des vidéo, la tv, je travail sur de la bureautique pas de problème.
Quand je lance un jeu la gros problème.
Il me lance le jeu mais met un écran noir avec l'icone de la souris sous le jeu.
Ce que je trouve trés trés bizard.
J'ai réinstallé plusieurs fois le pc j'ai essayé plusieur plateforme mais rien à faire.
Je change de carte graphique et ca marche.
je vois pas d'ou cela viens.
Et meme des fois j'ai l'ordinateur qui se plante pourkoi je ne sais pas et il reboot, comme si la mémoire arrivé à saturation. Cela fait cela quand je regarde des vidéos.
ma config :
Carte mère Tyan k8w - s2885
bi processeur opteron 242 avec chacun 1G de ram corsair ECC
une carte adaptec 29160 avec un disque dur 160G samsung, 1 graveur plextor, 1 lecteur dvd pionner
la carte graphique une winfast A7800GS
Une alimentation enermax EPS 1.2v
une carte d'aquisition TV pinnacle (les classiques)
ps :  oui j'ai branché une alim sur la carte graphique
J'ai tous les drivers à jour, le bios flashé à la dernière version
j'ai installé 3DMark06 et la aussi cela plante, il n'affiche qu'un écran noir et je suis obligé de rebooter le pc apres.
Pouvez vous m'aider SVP
rabbiwan Posté le 01-11-2006 à 13:31:31
pour info voila ce que me sort everest sur la carte graphique :
  [ AGP 8x: Leadtek WinFast A7800 GS ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       Leadtek WinFast A7800 GS
      Version du BIOS                                   5.71.22.23.68
      Nom de code GPU                                   G71GSAGP
      Périphérique PCI                                  10DE-00F5 / 107D-2A37
      Transistors                                       278 million(s)
      Technologie utilisée                              90 nm
      Taille interne                                    196 mm2
      Type du bus                                       AGP 8x @ 8x
      Taille de la mémoire                              256 Mo
      Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain)          376 MHz  (original: 375 MHz)
      Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain)             376 MHz  (original: 375 MHz)
      Vitesse d'horloge GPU (ROP Domain)                376 MHz  (original: 375 MHz)
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   16
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    6  (v3.0)
      Shaders Pixel                                     16  (v3.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0c
      Pixel Fillrate                                    6016 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    [ TRIAL VERSION ]
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       GDDR3
      Largeur du bus                                    256 bits
      Horloge réelle                                    601 MHz (DDR)  (original: 600 MHz)
      Horloge effective                                 1202 MHz
      Bande passante                                    [ TRIAL VERSION ]
    Divers:
      Vitesse du ventilateur                            79%
    nVIDIA ForceWare Clocks:
      Standard 2D                                       GPU: 275 MHz, Mémoire: 600 MHz
      Low-Power 3D                                      GPU: 375 MHz, Mémoire: 600 MHz
      Performance 3D                                    GPU: 375 MHz, Mémoire: 600 MHz
Message édité par rabbiwan le 01-11-2006 à 14:52:43
Marsh Posté le 01-11-2006 à 14:55:27
Cherche pas a comprendre====> S.A.V
Marsh Posté le 01-11-2006 à 14:56:20
mais cette carte marche sur mes autres machines......................
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:03:20
t'es maudit je vois que ca :D (dsl)
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:17:46
Salut Rabbiwan,
J'ai exactement le même prob que toi mais sur une config completement differente. Si je trouve d'ou cela vient je te previens.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:23:09
[quotemsg=5139895,1,197019]Bonjour
ma config :
tu pourai plus expliciter cette phrase ?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:37:27
Alim pas assez puissantes ??
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:39:46
 d'accord avec j-eyes mais peut etre tout simplement une incompatibilité malencontreuse
/!\ feedback /!\
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:41:08
Re bonjour,
Merci hornet44, si je trouve je t'en fait part aussi car je suis vraiment que le cul, c'est la première fois que cela m'arrive et j'en ai vue passé.
Pour la phrase comzz, en fait tu lance le jeu normalement en cliquant sur l'icone du jeu ca lance donc le jeu et au lieu d'avoir le menu du jeu une fois lancé et bien en fait j'ai remarqué qu'il y a le menu du jeu mais que par dessus il y a un écran noir, donc tu peux rien faire. On peut cliqué mais c'est a l'aveuglette.
J'ai remarqué cela sur le jeu guild war par exemple tu as la musique, la souris du jeu, mais tu as pas le reste ou du moins c'est caché par cet écran noir.
Pourquoi j'en sais rien
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:41:36
réduit la résolution de l'écran pour le jeu; essaye avec 1024*640, et moins de couleurs, vérifie la temperature de ta CG, de ton proc, de ton alim pour ainsi que la vitesse de ventils pour voir en condition normalle ce que tu as puis avec un jeu.
Tu peux aussi alleger les option de graphique de ta config vidéo sous l'OS, pas ou peu de floritures (options graphique de lissage, etc...) pour la vidéo.
Enfin optimise to OS, déchagement de dll non utilisé, bon param de cache proc L1, L2, L3 dans la base de registre.
Vider c:\windows\prefetch, les fichiers temporaires régulièrement.
défragmenter le DD, voir acquerir un 2ieme DD plus rapide pour mettre le jeu et la vidéo dessus. Verifie dans le programme de vidéo que tu utilise les paramettrage de son cache du ce programme ok.
Verifier la gestion de peripherique vidéo, ils ne doivent pas etre gerer avec les meme resource (irq, dma, zone de ram), au besoin force le bios puis l'OS dans leur affectation; tu peux aussi désactiver dans le Bios les periph de ta CM que tu n'utilise pas (port Com, parallele, ...) pour liberer les resources, pense alors à modifier l'option de release pour contraindre l'OS a tout réaffecter correctement.
Controle dans le Bios le detail des ports IDE et leur mode de gestion, le cable des CDROM et DVD doit etre bon, pas de pliure ni de pincement.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:43:43
j-eyes et alchimist  nc l'alim c'est une 550 donc je vois pas ou cela coince
si c'était cela pourquoi je pourrais bossé sur mon pc et mes jeux non
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:55:25
BARRAUDDEN
Pour le jeu, je n'arrive meme pas au menu alors le menu des options du jeu  je t'en parle pas.
La carte est configurer assez bas pas au plus bas 1024/768*32bit et tout le reste elle le gère en auto, et j'ai tout déactivé la pour voir
Regarder les ports. ok mais la moi franchement j'ai rien trouvé de bizard chacun à le sien mais je m'y connais pas assez je crois
la température est de moins de 40° partout
et quand je monte en charge ca dépasse difficilement 40°
pour l'histoire de fichier temp je crois qu'il y en as pas étant donnée que je viens de formaté mais je vais vérifier.
Le dd il est ok
apres le reste c'est ok pour ce que tu as indiqué.
car cela fonctionne avec un autre nvidia pour avec celle ci cela ne fonctionne pas?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:39:27
jai eu le meme probleme avant et c'etai a cause du driver de la carte graphique qui n'aller pas jai attendu un peu qui ce met a jour et apres ca fonctionnez niquel esseye on c'est jamais
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:07:36
effectivement c'est pas l'alim sinon tu n'entendrais pas les sons du jeu ! moi ca me faisait comme toi lorsque je mettais une resolution que mon ecran ne pouvais afficher ! apres je pense pas que tu joue sur un  14 " ^^ donc je vois mal ou ca coince :/
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:16:59
ton 14' chez toi équivaut chez moi à un 22' iiyama
et les drivers sont les dernier cad les 91.47
et cela fonctionne pas
