*** Alimentation carte graphique ***
*** Alimentation carte graphique *** - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:35:05
Ma carte graphique Sparkle 7950 gt doit être alimentée.
Le cable d'alimentation a une connextion pour la carte et deux pour l'alime principale.
Faut il connecter les deux à l'alime principale car ma carte à l'air bridée ?
Merci.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:45:06
Précisse la dimension de ton écran, le mode graphique visé, le type de proc et la taille de ram de ton pc. Une CG trop puissante en regard de ta config pc (ram/proc) peut etre pénalisante.
Verifie les options de config de tes drivers vidéo, regarde s'ils sont à jour ou s'ils ont des problemes.
Regarde dans le gestionnaire de tache le taux d'occuppation de ton PC en % en bas des fois ou.
Verifie aussi les spécifs de ton alim PC, les CG récente bouffent un max de Watt et parfois meme ont besoins d'une alim plus puissante.
Regarde aussi la température (pc, proc, CG) si un des composant  chauffe trop c'est peut etre là le vrais probleme.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:59:38
salut BARRAUDDEN,
j'ai un écran viewsonic VX2025wm ( c'est un 20" ) mode graphique conseillé 1680*1050 ( ça marche super avec ma 6800 ) , Le proc est un DC2 6600, 2*1 giga Corssaire 6400,  CM est une P5B deluxe (asus) et la tour une AOPEN H600B 400w.
J'ai bien installé le dernier driver proposé par SPARKLE ( 91.47 ) et les option son normal ( pas AA, pas OC, etc)
le gestionnaire de tâche n'indique rien d'anormal, l'alim est une FSP400-60HLN ( la case est une AOPEN H600B 400W), temperature cpu 35° au repos et monte à 41°/43° en charge. la carte graphique est à 46° .
j'ai remarqué que même le screen sever à de l'égère saccade ...
J'ai teté les deux connexion pour l'alimentation de la CG mais rien ne change ...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 14:41:37
oui, faut connecter les deux (c'est une question de puissance) ton problème vient donc d'ailleur
Achats & Ventes[Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)
Marsh Posté le 01-11-2006 à 15:33:33
après verification de la version du bios CM j'ai constaté que j'ai la premère . J'aimerais flasher celui-ci .
Dans la doc j'ai vu qu'il y avait un utilitaire "Asus Update" qui permet de le faire facilement. Lorsque j'ai téléchargé le bios le plus récent (P5BD0711.ROM) puis je fair l'update sans sousis avec cet utilitaire ?
Je pose cette question car il y a un petit sigle "dos" à la page où je l'ai téléchargé.
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Message édité par marcelulite le 01-11-2006 à 15:35:48
Marsh Posté le 01-11-2006 à 15:40:17
oui, tu peut le faire sans soucis :jap:
Marsh Posté le 01-11-2006 à 15:41:29
Merci to380
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:33:04
Bon, j'ai flashé le bios mais rien, toujours se problème d'à coup dans le refresh. que je sois en 1024*768 ou 1680*1050 je ne dépasse pas les 60 fps avec un simple cube .
J'ai tenté d'installer le dernier driver trouver sur guru3d (96.89) mais il ne reprend pas les 7950 gt.
Je ne comprend plus rien  :(
comment puis je voir la vitesse du core ainsi que celle de la mémoire sur la carte graphique, car je ne vois pas d'options dans le driver nvidia ???
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:30:21
Solved en désactivant la synchro-V
Merci.
