Probleme de carte graphique ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:55:27
c'est peut être ton alimentation. Tu n'as changé que la carte graphique ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:00:27
Ben je l ai pas change je l ai juste retirée puis remise. Mais l alimentation a l air d aller elle tourne,sauf qu elle fait deja un bruit bizarre alors qu'il a 4, 5 mois!!!
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:06:33
c'est un problème récurrent ? que tu as toujours connu ?
le bruit bizarre de l'alim peut provenir du ventilo à toi de voir. Mais une alim peut sembler tourner et en fait déconner parce qu'elle ne donne pas assez de jus aux composants.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:09:35
salut moi aussi j'ai le même probleme que toi je dois debrancher chaque matin ma carte graphique (asus gforce 5700 td 256 ddr)apres elle marche parfaitement.Voila quand j'allume mon pc ca demarre normalement puis a l'arriver de windows (xp) l'ecran devient noir et plus rien pendant quelque seconde et apres c'est l'ecran bleu il me dise "probleme avec le fichier nv4_disp la carte graphique est bloqué dans une boucle infini ".De plus , j'ai les dernier drivers nvidia et tous les autres composant marche parfaitement aussi (cm barettes dd etc).Des fois par miracle,j'allume mon pc et sa marche nikel mais ca arrive 1 fois sur 10
merci de m'aider les gars
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:11:28
Ben nop avant il allait nikel!!!
En fait ca a commence y a pas longtemps. J arrivai plus a jouer a des jeux(n importe lesquels). Chaque fois que j en lancais un il allait ds le menu puis la partie lancee il se plantait puis reprenait mais pleins de polygones apparaissait ds l iamge!!! Meme des fois je jouais meme po et il redemarrait en me mettant avant un ecran bleu de message d erreur que j arrivai pas a lire.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:17:26
il faudrait que tu testes ta cartes graphiques plus longuement sur un autre pc.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:24:46
c 'est possible qu il y ai un prob avec le port de la carte mere? Un faux contact ou quoi?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:38:41
en faite c quand on eteint le pc longtemps apres on le rallume que le probleme arrive apres qu'on est debranche rebranche la carte graphique tout marche nikel c trop bizarre
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:40:44
ben on me dit que c un probleme de agp moi c le port sur la carte mere pour la carte graphique
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:49:39
| jimbo84 a écrit : en faite c quand on eteint le pc longtemps apres on le rallume que le probleme arrive apres qu'on est debranche rebranche la carte graphique tout marche nikel c trop bizarre |
j'ai eu un problème similaire au tien (problème de boot à froid) et c'était la carte graphique (radeon 9700pro) et je l'ai renvoyé (elle était sous garantie). Maintenant c'est possible que cette carte ait été incompatible avec ma carte mère (i875p) mais aujourd'hui j'ai une radeon 9800pro et elle marche nickel.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:51:04
ui mais c bizar car ma carte mere est asus p4c800e deluxe et ma carte graphique asus gforce 5700 td 256 ddr ca devrait compatible et avant ca tout marchait normalement ce probleme est arrive comme ca et comme par hasard a moi lol .
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:52:42
et des fois je boote le pc et ca marche nikel mais c 'est pas tout le temps
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:53:36
Lut a tous!!!
J'ai tjs un prob avec mon pc, alors avant d'aller au mag j m adresse a vous.
En fait lorsque je démarre mon pc il tourne normalement mais il y a rien qui s' affiche a l'écran. J ai retiré la carte graphique puis l ai remise ca a marché. Mais le lendemain c était rebelotte plus moyen de voir qcq chose.
J ai un amd ahtlon barthon 2800,une asus a7n8x,et une geforce fx 5600 256mb. Je crois pas que c la carte je l ai testée chez un potte et elle allait?
Est ce possible que ce soit la carte mere? Mauvais contact avec la carte graphique ?? Sais plus quoi penser.
Merci de répondre
