Problème de branchement carte graphique GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:34:51
c'est le montage normal, pas besoin des adaptateurs molex/PCIe (c'est pour les alim bas de gamme). Ton câblage semble bon ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:45:06
+1.
EVGA estime que les câbles utilisés sont capables de supporter les 300W (et sans doute bien plus) de la spec PCIE pour 2x8pins.
Il faudrait voir quel rail 12V fourni la puissance mais il y de grandes chances que sur ton modèle de PSU il n'y en ait qu'un pour toutes les sorties.
Dans ce cas aucune question à se poser, tout va bien marcher ![]()
Les adaptateurs en plus sont là pour pouvoir faire un SLI/Xfire je pense...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:54:40
Merci bien les gars, je vais pouvoir terminer le PC ce soir ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 23:18:48
Yep, je précise en plus que de mon côté j'ai 2 cables qui partent de mon alim pour alimenter mes 2 980 ti (et ça consomme ces bêtes là) sachant qu'il faut du 2x8 pin pour les alimenter. Chacun de mes 2 câbles paratant de l'alim alimente une CG puis l'autre. Donc aucun problèmes, c'est prévu pour ça ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:06:31
Après branchement comme indiqué sur les dernières photos que j'ai posté, j'ai tenté un démarrage or au début le courant n'arrivait pas et aucune LED n'était allumé, j'ai donc changé le branchement d'un câble USB et à partir de là le PC a démarré.
Le problème est que mon écran affiche "no signal input" puis se met en veille. J'ai donc ouvert le boîtier à nouveau et j'ai remarqué une LED allumée en rouge qui s'appelle EZ DEBUG LED, elle peut concerner plusieurs composants et dans mon cas c'est celle "VGA" qui est allumée. J'ai donc regardé le manuel de la carte mère et on m'indique mot pour mot que lorsque cette EZ DEBUG LED VGA est allumée : "VGA - Indique que le GPU n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué".
Étant débutant et ne sachant pas trop quoi faire, je sollicite une nouvelle fois votre aide
Merci, François
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:23:11
Tu as bien le cpu 12v 8pins de connecté? Tu as bien branché l'écran sur la CG et non sur la CM?
Il faudrait faire le test avec le minimum vital (le cpu, une seule barrette de RAM et donc sans cg, sans disque, sans usb...)
Tu utilises dans ce cas la cg qui se trouve sur le cpu.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:39:14
Tout était bien branché (enfin presque) puisque mes ventilos tournaient donc le courant arrivait bien dans la tour, mon erreur était toute bête.
Je branchais en faite mon câble VGA sur la prise VGA de ma carte mère alors qu'il fallait utiliser l'adaptateur DVI/VGA pour brancher le câble VGA de mon écran directement sur ma carte graphique
Enfin je me comprend, j'espère que vous aussi ^^
Erreur vraiment bête quand j'y repense mais cela pourra peut être aider un débutant comme moi qui aura ce problème de LED allumée.
Ca fonctionne maintenant, d'ailleurs c'est avec ce PC que je vous écrit
Merci pour tout !
François
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:02:41
| Hiigaaro a écrit : |
Cool, c'est vrai qu'étonnamment quand on débute et qu'on "veut envoyer du steack avec sa méga carte graphique" on branche souvent sur la carte-mère, d'autant que quand on a un écran VGA et qu'on a une carte gaming on constate par défaut que la carte n'a pas de VGA, donc on branche où il y a la bonne prise... (note que les dernières cartes graphiques fonctionnent en DVI-I et ne sont plus compatibles nativement avec un vieil écran VGA pour le prochain changement de carte
Marsh Posté le 14-09-2016 à 18:58:29
Tout d'abord, je vous transmet ma config :
1 x Intel Core i3-6100 (3.7 GHz)
1 x MSI B150 PC MATE
1 x DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 13
1 x KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition, 4 Go
1 x Seagate Barracuda, 1 To
1 x Enermax Ostrog Q, Noir
1 x EVGA 500W, 500W
1 x Be Quiet Pure ROCK
Voilà mon problème, je suis actuellement en plein montage du PC (c'est la première fois que je fais ça) et je bute sur le branchement de ma carte graphique.
Elle propose les port de branchement suivants :
Or voici les branchements PCI E qui viennent de mon alimentation. On distingue 2 différents ports formés en 6+2 mais ce qui me gène est qu'ils sont tous les deux tiré sur le même câble et il n'y a pas d'autre câble PCI E qui sort de mon alimentation.
Dans la boîte de la carte graphique, il y a cependant deux adaptateurs, l'un en 6+2 et l'autre en 6 tout court :
Je me demande donc s'il est possible de faire le branchement de la carte graphique comme suit en utilisant mon seul câble d'alimentation PCI E qui se divise en 2 parties à son extrémité et de ne pas utiliser 2 petites broches qui sont visiblement de trop ?
N'y a t-il pas un risque de court circuit à faire comme ci dessus ou est-ce fait pour ? Si c'est possible, alors je ne comprend pas l'utilité des deux adaptateurs ?
Dsl de mes questions mais je débute
Bonne soirée,
François
Message édité par Hiigaaro le 14-09-2016 à 19:00:24
