probleme carte son externe xonar ds - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2017 à 13:04:42
essaye sur un autre slot PCI de ta carte mere (elle en à 3)
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:13:42
sa marche pas sur le pci1 et 2 écran noir le port 3 sa marche mes impossible d'installer le logiciel on dirais que elle et pas reconnu que faire merci
Marsh Posté le 22-01-2017 à 16:50:32
Ca marche sur le pci 3 ? Ben c'est quoi le probleme alors ?
Quand tu installe les pilotes et logiciel, ca fais quoi exactement ?
Soit precis, et utilise la ponctuation de ton clavier
Marsh Posté le 22-01-2017 à 17:15:29
sa marche pas il a rien impossible installer les pilotes . sur le port pci3 je nais pas l'ecran noir elle et pas reconnu il a rien
Marsh Posté le 22-01-2017 à 17:20:49
quand j’installe le pilote sa marque veuillez connecter le périphérique asus xonar ds sa marche pas
Marsh Posté le 22-01-2017 à 18:59:21
Sous quelle OS est tu ?
En plus les pilotes de la xonar DS, sont quand même pas super top.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 02:33:21
je vois pas le rapport de la carte son avec un ecran noir, quand ta carte son est sur le port PCI3, ton PC ne s'allume pas et/ou à un ecran noir c'est ca ? du coup pour moi c'est carte mere HS (ou tous du moin les PCI)
Marsh Posté le 23-01-2017 à 08:24:26
bonjour sur le port pci1et 2 le pc démarre normal mes écran noir  le pci3 il démarre tout et OK mème l'ecran mes j’installe les pilote rien sa marque veuillez connecter le périphérique pas reconnu il faut pas allez dans le bios
Marsh Posté le 23-01-2017 à 12:25:38
| steven59494 a écrit : bonjour j’ai un problème pour connecter ma carte son externe xonar ds j’ai télécharger les pilote sa marche pas pas reconnu ma carte de mère une msi b85-g43gaming que faire merci  |
| steven59494 a écrit : sa marche pas sur le pci1 et 2 |
t'es sùr que c'est une carte son externe
Marsh Posté le 23-01-2017 à 13:04:45
heu ouai la xonar DS c'est une interne, j'avais pas fais gaffe https://www.asus.com/fr/Sound-Cards/Xonar_DS/
mais t'façon je vois pas comment il aurait pus la brancher en externe
Marsh Posté le 23-01-2017 à 13:07:53
ReplyMarsh Posté le 23-01-2017 à 13:42:13
Il y a souvent des partages de ports PCI-E, se référer au manuel de la carte-mère ...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 14:37:37
certain port PCI ne fonctionnent pas par defaut, leurs cablage est partagé avec d'autre connecteurs de la carte mere (sata, PCI-e etc...) il faut donc regler ca dans le bios pour que les slot voulu puissent fonctionner, donc faut voir ca dans le manuel de ta carte mere
c'etait le cas sur ma P8P67, en voulant mettre une 2eme CG, le 2eme slot PCIe 16X n'etait pas activé, j'ai du le faire manuellement dans le bios et ca m'a desactivé 2 port sata
Marsh Posté le 23-01-2017 à 14:48:55
Désactive aussi le chipset sonore au niveau du bios, il peut arriver que le chipset sonore et la carte son entre en conflit...
Préalablement tu désinstalle les drivers audio du chipset sonore...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 15:46:43
Tu as forcément ça dans le BIOS...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 17:16:08
ça sent le troll...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:25:54
| steven59494 a écrit : plus jamais msi de la merde   |
Je nuancerais avec un simple mot quand même.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 00:35:24
ouvre le manuel de ta carte mere bordel, c'est indiqué dedans pour acceder au bios et toutes ces fonction, il suffit de chercher un peu
echap, suppr, ou F10 (je crois que c'est F10 chez MSI)
le probleme c'est pas que MSI c'est de la merde, j'ai plutot l'impression que dans ton cas le probleme se trouve entre le clavier et le fauteuil
Marsh Posté le 24-01-2017 à 03:30:53
hhmm ca c'est un point de vue personnel, pas objectif du tous
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:52:31
