Panne carte-mère, votre avis m'interesse !
Panne carte-mère, votre avis m'interesse ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2017 à 10:29:31
Alors pour noël je me suis fait plaisir et j'ai commandé cette configuration:
warmix.fr/pc-gamer-a-1200-e-haut-de-gamme-2016/
J'ai bien suivi tous les liens et j'ai tout acheté sur "Amazon" mit a part la carte mere sur "GrosBill" car plus en stock chez "Amazon".
Une fois les pièces reçues on l'a monté avec un ami qui a l'habitude, en prenant notre temps pour pas faire de co***ri*s.
Et une fois tout monté, lors du branchement de la carte mère à l'alimentation, cette dernière s'allume pour une durée de 4 secondes, puis s'éteind brusquement, pendant un instant, puis re-démarre tout seule pour 4 secondes, et ainsi de suite.
Les ventilos tournent, les port USB sont bien alimentés.
On a tester la carte mère nue, avec juste le processeur, ventirad et l'alim', aucune évolution...
J'ai reçue une nouvelle alim' (la même) mais ça n'a rien changé, donc le problème ne vient surement pas de là.
Alors je viens chercher de l'aide...
Merci d'avance et n'hésitez pas à me demander plus d'infos !
Bonsoir
Marsh Posté le 21-01-2017 à 12:08:54
Hello.
Donc c'est çà
Processeur Intel Core i5 6600  <= CPU correct, dommage de ne pas avoir pris un CPU "K" sur une CM "Z"
Carte Mère Gigabyte GA-Z170X-GAMING 3 <= Meme remarque, CM en H110/B250 suffisante si pas d'overclock
Carte Graphique MSI Nvidia GTX 1070 8GO <= Bon choix
Mémoire Corsair Vengeance 8 Go 2400 MHZ  <= OK
Alimentation Lepa MaxBron 650w <= Alim correcte mais pour le même prix autre marques préférables
Disque Dur Seagate Barracuda 1 Tera <= OK
Boitier In Win GT-1 <= OK
SSD PNY 120 Go <= pas terrible pour les SSD PNY a priori, mais bon
Ventirad Be Quiet! Dark Rock 3 <= Très bien
Le PC n'a jamais démarré depuis Noel donc on est d'accord?  :sweat:
Si vous avez effectivement testé avec juste CM+CPU+RAM "sur un carton" et que ça ne démarre pas, il est temps de retirer le ventirad et le CPU pour voir s'il y a des pins tordus sur le socket.
On va considérer que le copain sait monter des PC et qu'on n'a pas affaire à un souci "idiot" comme des câbles d'alimentation non branchés  ;)
Message édité par zonka le 21-01-2017 à 12:09:42
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:54:50
ou le connecteur du bouton power mal mis, ou pas au bon endroit, genre led hdd branchésur power......
plus c'est qu'on est moins petit, moins c'est qu'on est pas grand
Marsh Posté le 21-01-2017 à 21:38:42
A voir si le socket est en bon état, cherche à démarrer avec une seule barrette en essayant chaque slot. Il y a moyen que ta carte boot avec deux slots au lieu des 4, si le socket est abimé...
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 23-01-2017 à 00:44:18
Bonsoir, merci pour vos réponses !
zonka :
En effet si par "démarrer", tu entend voir au moins le bios ou un truc à l'écran, alors il n'a pas démarré. Juste la lumière du button "Power" qui valide la présence d’électricité, et le usb alimentés... On a retiré le ventirad et CPU, les pins sembles en bon état, je vais voir d'envoyer une photo au plus vite pour avoir votre avis.
eric03320
Les branchements semblent bons, la led du bouton power s'allument. De plus on a tout rassemblé dans un "élement en plastique" qui "regroupe les cables" de types bouton power ensemble.
cortexzehef:
Au niveau des barrettes on a essayé sur les 4 slots différents, mais j'ai qu'un barrette, alors si il en faut 2 pour démarrer il faudra que je m'en commande une.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 01:08:17
Alors voila les photos !
Le socket :
http://hpics.li/78469f2
http://hpics.li/a4bb1b7
Le processeur:
http://hpics.li/f4a797c
Marsh Posté le 23-01-2017 à 12:10:46
Si t'as une seule barrette et que tu as essayé les 4 slots, je dirais que la carte mère est défectueuse...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 13:08:50
Oui j'y pensais, je vais voir de contacter le SAV et en recevoir une autre alors.
Merci pour vos conseil j’attends un peu et je vais clôturer le conversation.
Encore merci
Marsh Posté le 23-01-2017 à 13:24:03
le proco est supporté par le bios sur une vieille version ou seulement avec le dernier a jour? (est-ce possible qu il ne soit pas reconnu?)
A priori le 6600 est supporté depuis le F2 donc ce ne devrait pas etre cela...
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=5617
Message édité par bolc le 23-01-2017 à 13:26:48
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 23-01-2017 à 14:27:43
Le connecteur "P4" ou "EPS" de l'alim est bien branché (4 ou 8 broches) sur la carte mère ?
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 23-01-2017 à 16:43:10
Alors j'ai peur de dire une bêtise donc voila ce que j'ai fait (image de la carte-mere comme référence):
http://www.gigabyte.com/fileupload [...] 59_big.png
Je branche les ports en haut à droite, là où il y en as 24 (12*2) et donc à coté du "PCB made in china"
Les câbles sortent directement de l'alimentation, et les connectiques sont identiques (meme forme et nombre), donc on a branché.
Il ressemble à ça:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.cCW [...] For-PC.jpg
D'ailleur un bout de se cable peut se separer, il contient 4 pins, je pense que c'est du EPS.
Et pour info en bas à droite (voir image carte mere), au niveau des pins avec des couleurs j'ai branché le câble du bouton 'start'
Marsh Posté le 23-01-2017 à 18:31:56
Tu as aussi branché celui en haut à gauche - 8pin CPU- ?
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:14:40
Les entretoises sont bien mises entre la carte mère et le boîtier ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 23:01:14
cortexzehef :
Merci à toi. Le pc fonctionne !
La prochaine fois qu'un pote me dit qu'il si connais je me méfirais...
Sinon avec le Ventirad assez gros, une fois dans le caisson ces pins sont difficilement accessible alors on les as raté.
Encore merci à tous d'avoir prit du temps pour moi !
Bonne soirée !
Marsh Posté le 24-01-2017 à 08:07:10
