probleme avec carte mere asus A8N5X - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 03-11-2006 à 00:08:33
bonjour,je viens d'acheter une carte mere asus A8N5X avec un processeur athlon64 3500+.
voilà mes problemes.
windows demarre super lentement,il faut au moins 4 minutes avant que mon pc devienne utilisable(avec mon ancien pc il me fallait environ 50 secondes.).
puis quand je l'etteint,si je clique sur redemmarer,le pc s'etteint et se rallume,tout est normal(mis à pars les 4 minutes d'arrente.). mais si j'eteint carrément le pc et que je rallume 5 secondes plus tard,je reçois le message d'erreur suivant:
disk boot failure, insert disk system
donc j'eteint,je rallume,je vais dans le bios,je vais dans boot,je ressélectionne le disque dur en "1rst boot device"(il y est dejà,mais je resselectionne quand même.),puis je tapes f10,et là çà remarche(mis à pars les 4 mn d'attente.).
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de probleme?
ou mieux,quelqu'un a t'il la solution à mon probleme?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 00:08:33
merci beaucoup
