Problème de cablemanagement
Problème de cablemanagement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:02:37
Bonjour ou bonsoir, j'aimerais savoir si on débranche des câbles de son PC pour refaire le cablemanagement alors que le PC a déjà été utilisé, sa va enlever les optimisations ou autres trucs de se genre... Ou sa va rien faire du tout pour le PC ? :??:
En sachant que c'est pas pour upgrader le PC ou pour enlever des composants du PC... Mais juste un peu le décrasser et refaire le cablemanagement du PC...
Merci de vos futurs réponses ! ;)
Poulet !
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:18:07
non, du moment que tu fais pas de clear cmos.
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:24:42
Tant que la pile de la CM est bonne et que comme le dit klemo tu ne fais pas un clear CMOS par mégarde (sur une CM dotée d'un vrai bouton clear par exemple) tu pourrais même tout démonter, stocker 6 mois dans des boîtes puis remonter la machine comme avant qu'elle ne s'en rendrait pas compte.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:41:25
Un petit bémol :)
Ma carte mère détecte si le CPU a été sorti ou non de son socket et demande au démarrage suivant d'entrer dans l'EFI pour valider les paramètres mais effectivement cela ne les efface pas.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 28-01-2016 à 22:00:42
Ah et c'est quoi le "clear cmos" ?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 15:19:58
Quand tout fonctionne bien, on touche à rien ! :D
Marsh Posté le 29-01-2016 à 16:15:10
c'est le reset des paramètres de ta carte mère.
Soit c'est un bouton, soit c'est un cavalier à changer de position sur ta CM
