Problème de cable RJ45!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:31:19
en effet si tes cables electriques sont coller au cables rj 45 ca peut jouer mais c'est pas le principal pb, car ton cable est blinde donc reduit se genre de pb!
Es tu sur de ne pas l'avoir endommagé en le passant?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:32:44
Non, j'ai bien fait gaffe, en testant tous les contacts avec un boitier spécial, rien à signaler, je saisis pas d'où vient le problème
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:36:32
Je viens juste de vérifier les contacts et tout marche nickel, c ca que je comprends pas, le switch clignote et sur ma carte réseau la loupiote de s'allume même pas
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:45:24
ta carte est peut être forcer en auto detection pour la vitesse du réseau, essai de la forcer en 10Mb/s semi duplex et augmente au fur et a mesure.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:56:05
va dans le gestionnaire de perif, clique deux fois sur ta carte réseau ensuite tu va dans l'onglet avancé, ensuite tu va trouver des options qu'il est possible de modifier, celle qui nous interresse doit s'appeller LINK SPEED & DUPLEX, ou vitesse de liaison, cherche là, logiquement et par défaut elle devrait être en AUTO DETECT ou AUTO SELECT ou DETECTION AUTOMATIQUE, joue avec ce paramètre là et voi si ça améliore la chose.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:35:09
ah merde... ben essai de voir si tu peux configurer ton switch pour le forcer a une vitesse particulière.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:05:19
ma freebox est deja configurée en routeur. Avec un autre cable, ca marche, seul inconvénient, c'est que je dois la laisser dans la chambre et donc ne pas bénificier de la téléphonie! En plus, le cable de 30m est passé
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:30:01
Essaie déjà de voir si ton câble fonctionne sans la freebox. Tu le branches au switch et tu en relis un autre à ton second pc. Si le réseau fonctionne, ça vient pas du câble, mais de la freebox.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:09:10
c le cable et pourtannt je l'ai testé avec un testeur de cable et il semble fonctionner
je comprends rien
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:19:22
30 metres ça commence à devenir important pour de l'ethernet, je crois que la limite c'est 50 mètres ou 100 mètres je sais plus. Est-ce que t on cable fait des coudes "anguleux", parce que c'est pas très bon...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:35:16
Tout ce que je peux dire c'est que la limite (theorique bien sûr) est à 100m.
Tes cartes réseaux et ton switch n'étant peut-être pas du matériel professionnel, ils sont peut-être moins apte à recevoir un signal fortement afaiblit par la longueur.
Si tout fonctionne bien avec un cable plus court, c'est pas compliqué : ça vient forcément de ton cable de 30m. Change le pour opter pour un réseau wifi ou cherche un moyen de raccourcir la longueur de ton cable.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:56:26
| poah42 a écrit : sinon fait toi un reseau electrique c marrant ca |
oui c'est aussi une solution mais ce n'est pas encore très "courant" de nos jours. (si vous me permettez le jeu de mot
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:21:47
Pour ce qui est du passage du câble dans la plinthe meme si il est à coté d'un cable électrique il ne sera pas parasité pour 2 raisons:
- cable blindé
- la transmition via un cable réseau est faite de manière differentielle donc balèze à parasiter.
Normalement la freebox peut etre relié à un pc via un cable croisé ou droit(mon cas également) cela ne pose pas de pb.
Essaie de relier ton pc directement au 2 second sans le switch (on se sais jamas le switch peut merder).
Sinon relie tes 2 PC successivement directement à la freebox pour voir si c'est la carte reseau qui bug.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:48:49
Rorivaldo a dit qu'il avait testé avec un cable plus court et que ça marchait bien donc pas de problème de configuration/carte réseau/switch.
Tu dis (tafid) qu'il est impossible que ce cable soit parasité. Je veux bien te croire.
Mais alors d'où vient le problème ?
Peut-être une défaillance du cable que le testeur n'arrive pas à détecter...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:38:56
Je lui demandait de brancher le cable directos a la freebox pour voir si le switch lui n'avait pas de pb avec le cable, car no pb j'avait vu pour le cable court.
Par contre désolé je me suis mal exprimé pour les parasites le cable, il peut etre parasité mais faudrait qu'il y ai bcp de parasite aux alentouts de ce dernier.
Teste à l'ohmètre (si tu en as un) ton cable pour voir si une paire du cable est défaillante (forte resistance de cette derniere et que le testeur n'aurait pas vu)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:52:54
quel version de freebox utilise tu?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:56:50
peut-etre que tu as une perte du signal trop importante vue la longueur du cable.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:59:45
ben en faite si il utilise une freebox version 4 elle accepte les deux cables droit et croise elle switch auto,alors que les autres versions non
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:01:30
j'opterais pour une defaillance du cable. En fait, j'ai l'impression que le signal passe, mais des qu'il arrive au switch, il s'arrete et recommence indefiniment.
C'est a ne rien comprendre, ca vient de ce foutu cable. La longueur ne joue pas je pense car j'ai deja essayé avec un cable croisé de 40m et ma carte réseau fonctionnais très bien. je suis perdu, en tout cas, un grand merci a vous tous pour vos solutions, mais si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas, je suis preneur!!!! encore merci
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:04:43
| olitazz a écrit : peut-etre que tu as une perte du signal trop importante vue la longueur du cable. |
la longueur n'intervient qu'à partir de 100m (théorique) comme l'a dit mimi30
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:26:14
elle gère la gestion du signal, peut importe le type de cable, je viens d'essayer. Mais il me parrait presque impossible de retirer le cable que j'ai passé, c le bordel
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:23:33
Y a un firewall intégré dans la FreeBox?
A mon avis c'est un probléme de config réseau et non de cable RJ45 (que tu as d'ailleurs testé avec succés).
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:24:17
Salut tout le monde, j'ai fait l'acquisition d'une freebox, et j'ai relié le salon avec la chambre avec un cable blindé droit de 30m à un Switch. (J'ai 2 pc à relier au switch et la freebox).
Malheuresement, le cable de 30m ne marche pas. Enfin, c'est bizarre. En effet, j'ai testé tous les contacts et tout passe.
Or, quand je le branche sur le switch, la loupiote clignote mais n'est pas fixée. J'ai testé avec un autre cable et ca marche nickel, mais c'est un cable court. En plus, j'ai passé le cable dans les plintes, dans les combles, donc ca me fait trop chier de le retirer! J'ai passé une journée a le passer.
Donc, je ne comprends pas pour le cable, peut etre a cause su courant qui passe dans les plintes, je ne sais pas. Quelqu'un pourrait m'aider?
