Problème de config P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 01:01:31
peut etre que le proco chauffe de trop sous les jeux, et qu il fait rebouter le pc.
le ventirad est peut etre mal monté
Marsh Posté le 23-02-2005 à 01:03:00
[quote=3892803,0,2,195402]peut etre que le proco chauffe de trop sous les jeux, et qu il fait rebouter le pc.
le ventirad est peut etre mal monté[/quote]
Le P4 ne plante pas en cas de surchauffe, il rallentit puis réaccélére quand la temp est ok, bien sur on dirait que l'image est figée ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 01:41:00
Ca plante que sous les jeux ? C'est ptet les drivers de la carte graphique ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 05:49:25
| chaced a écrit : Le P4 ne plante pas en cas de surchauffe, il rallentit puis réaccélére quand la temp est ok, bien sur on dirait que l'image est figée |
j'ai fais des test et quand la temperature est trop haute il reboot
Marsh Posté le 23-02-2005 à 06:05:31
| Sevenz a écrit : j'ai fais des test et quand la temperature est trop haute il reboot |
spèce de Kamikase !,
Marsh Posté le 23-02-2005 à 06:08:45
ceci dit, c'est ton bios qui fait rebooter, monte son seuil à 150°C,
et refait le test, ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 06:28:42
j'vois le tips de chaced, sur les spéc du p4, mais j'n'oserai pas, intentionnellement,
j'préfère le hasard, comme le ventil/cpu qui s'arrêterait (overdose poussières), par ex.,
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:06:51
Merci pour vos conseils.
Donc Agent_Mulder : Oui il ne plante que sous les jeux (apparament)
et pour ce qui est de la température, il depasse tout juste les 60-65°C apparament :s
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:08:57
| x1800+ a écrit : Merci pour vos conseils. |
Et le MEMTEST ?
Si la mémoire est OK, c'est peut être le cpu qui chauffe en effet.Pour vérifier (en étant certain de ta RAM) si c'est le cpu tu lances un OCCT ou un Prime95 (mode torture test) pendant 2-3h .
Si le cpu chauffe trop, tu peux changer le radiateur (voir signature).
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:20:47
Bon alors deja....Apparament, ca viendrait pas du proc..Je pencherais plutot soit sur la ram, soit sur un probleme niveau slots DDR de la carte mere. Je vous explique :
Je met mon cd de memtest dans le pc, affichage de l'ecran de boot, mais au moment ou il est censé charger Memtest, reboot ...
Je test mon cd sur mon pc, aucun probleme, donc le cd est bon...
Mais sur le pc du p4, ben aucun moyen..Reboot a son lancement...
EDIT: Le plus etonnant etant que si on met un gros ventilo de chambre devant le pc pour aider au refroidissement, il arrive a tenir 30 minutes de plus
C'est un engin du diable spa possible ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:01:00
Pour moi c'est la cg qui chauffe, il faut mieux ventiler ta tour, met un ventilo d'extraction à l'arrière du boitier, ou mieux créer un flux d'air (soufflerie en façade et extraction à l'arrière)...c'est assez courant comme pb...ou met un zalman sur ta cg.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:17:41
+1
J'aurais aussi une preference pour la carte video, j'avais un problème similaire avec P4 et X800 elle rebootait de temps en temps et apres diagnostic c'etait bien du a une surchauffe.
Apres nfsu2 faisait aussi rebooter mon pc j'ai jamais compris pourquoi.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:41:25
Ben la tour est deja ventilée par 1 ventilo en extraction a l'arriere et un en aspi a l'avant....
Et en ayant test" avec la carte graphique intégrée a la carte mere ca plante exactement pareil :s
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:47:42
essaie trottle watch pour voir si ton cpu prend des coups de chaud avec un prime95 + un occt.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:38:22
Bonsoir à tous
Doncvoila, j'ai un problème. Mon frêre a investi y a a peu près 2 semaines dans une config toute neuve que voici :
Le problème etant que dans Everquest 2, apres environ une heure de jeu, un beau freeze avec obligation de reboot.
Sous NeverWinter's Night, une fois en jeu, le pc tiens tout juste 1 minute avant de rebooter.
j'ai donc fait les tests suivants:
Je ferais un memtest demain (on sais jamais...Peut etre que la carte mere aime pas la ram), mais j'aimerais surtout savoir si les soucis pouvaient venir d'un processeur defectueux, ou d'une mobo defaillante (car jai aucun moyen de tester le proc et la cm ailleurs
Merci d'avance
