Probleme de pc de bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:30:39
Bonjour.
Tout d'abord la lumière bleu est surement un témoin précisant que la carte mère est sous-tension.
Par contre quelle est la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:34:49
oups dsl j'oubliais 480 watts
Merci d'avoir répondu si vite ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:40:41
De rien.
La puissance est pourtant raisonnable.
Essaie de débrancher tous des disques dur, le graveur et laisse seulement une barette de RAM.
Ensuite essaie de démarrer.
Si ça démarre, il faudra se concentrer sur une de ces pièces.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:41:55
okay j'essaie ça de suite apres la fin de ma clope et je te tiens au courant merci pour ton aide
Cordialement dj dess
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:44:48
rien a faire ça marche pas mais ça serait possible que se soit le cpu ?
soit ça soit la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:48:33
Déjà on sait que c'est aucune de ces pièces.
Est-ce que le PC bippe au démarrage?
S'il bippe il est vrai que c'est surement la carte graphique qui n'arrive pas à afficher de données.
Sinon il s'agit soit du processeur soit de la carte-mère
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:50:50
bon bah cherche pas c'est le processeur qui à pas aimer quand j'l'ai rentrer j'ai galerer pour la rentrer
mais j'ai pas forcer comme un malade je vais verifier les piques du cpu parce que y'a pas de bip au demarrage à toute ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:54:40
bon sayez j'ai trouver y manque 1 dent au cpu j'ai la rage
pas de pc jusqu'a lundi c'est impossible !!!!
Merci enormement pour ton aide qui m'as etait rapide et efficace je repasseraissi besoin ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:58:16
Pas de chance.
Ca m'est arrivé une fois mais j'ai pu redresser la dent.
En tout cas bon achat.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 23:20:14
Tant mieux parce que ça fais toujours mal au c** de changer un proc.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:23:43
Tout d'abord bonjour à tous,
Configuration :
carte mere 7100-030 msi
carte vidéo : GeFORCE 6500 pci
socket 939 AMD athlon 64 3500+
ddr 1Giga X 4
disque dur master 400Go
disque dur esclave 160Go
Graveur dvd
Voilà vous avez ma config j'ai un probleme j'ai installez le materielle dans mon boitier et pas d'ecran au lancement :
Bon branchement d'alim
ddr sur qu'elle marche car neuve
disque dur de mon ancien pc
graveur dvd idem
j'ai bien brancher l'ecran sur la tour
est ce normal qu'une lumiere bleu s'allume sur la carte mere ? y'a t'il un speaker à mettre ou non je l'ai pas trouver en tout cas ?
Merci de bien vouloir m'aider rapidement j'ai pas mal de choses à faire ce soir
