probleme de boot
probleme de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2014 à 13:52:29
bonjour à tous,
suite à un BSOD bad_pool_header lors d'un boot, je me retrouve avec un gros probleme de boot.
Il me faut au moins 50 reset pour reussir a booter. sinon l'ecran reste noir et je n'ai meme pas le petit bip au boot.
les manip que j'ai fait sans aucun changement de comportement :
-j''ai viré toutes mes cartes additionnelles,
-j'ai changé de port pci ex le gpu,
-j'ai viré une barrette de ram
-j'ai viré l'autre barrette de ram
-j'ai viré tous mes disque et ssd
-j'ai fais un clear cmos (avec et sans pile, avec et sans alim)
lors des rares boot reussi:
-remise en parametre stock du bios et du cpu (nb de coeur, etc..)
-démarrage en mode sans echec ok
-demarrage en mode normal : BSOD bad_pool_header
-suppression des drivers video en mode sans echec
-redemarrage en mode normal ok
-installation des dernier driver nvidia = plus de BSOD lors d'un boot reussi.
de plus :
-si je vire toutes les barrette de ram, la carte mere fait un bip toutes les 5-10 secondes à chaque boot (pas besoin de faire de reset en boucle pour avoir les bips)
-si je vire le gpu, la carte mere fait un bip long et plus rien à chaque boot (pas besoin de faire de reset en boucle pour avoir le bip)
il me semble que le premier bios à booter est celui du gpu donc j'ai l'impression que le gpu ne boot pas et que rien ne se passe ensuite du coup.
d'apres vous le gpu est-il mort ou c'est plutot un probleme de carte mere ou cpu?
j'ai commandé une GT630 pour tester le remplacement de gpu mais d'ici là je creuse les pistes.
est-ce que flasher le gpu peut apporter un plus ?
merci pour votre aide.
edit :
juste au cas où (mon profile est a jour mais c'est plus simple d'avoir tous ici)
¤ MOBO - Gigabyte MA790XT-UD4P
¤ CPU - Phenom II X3 720 @ X4 955 vcore stock
¤ VENTIRAD - Noctua NH-U12P
¤ RAM - DDR3 GSKILL 2*2Go PC10600 HK
¤ GPU - MSI N660 GAMING 2GD5/OC
¤ RAD GPU - Arctic Cooling S1 rev2 (surmonté d'un SE2)
¤ BOITIER - Lian-li PC-7F
¤ RHEOBUS - zalman ZM-MFC1
¤ ALIM - Corsair VX 450w
¤ SSD intel 80Go postville
¤ HDD - WD 640 Blue + WD 1.5To Green
¤ SON - Creative Sound blaster Audigy SE oem
¤ GRAVEUR - Pioneer DVR-216D
¤ ECRAN - Iiyama PLE2003WS-B1
¤ SOURIS - cordless logitech mouse man wheel usb
¤ ENCEINTE - Hercules XPS 5.1 170
j'ai testé mon alim au multimètre et le 12V/5V est bon
Message édité par mandagor le 11-08-2014 à 14:11:52
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:47:41
je déplace pas les foules à ce que je vois... :p
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:40:27
ho ho ho je crois que y a du mieux.
avec gpu-z, j'avais plein d'info manquantes et pas les sensor.
de plus dans le gestinnaire de priphe windows ma disait que j'aivais un probleme sur la gtx660.
j'ai extrait le bios et reflashé avec nvflash. et je viens de booter deux fois de suite sans souci. j'ai aussi desormais les info sou gpu-z et plus d'erreur dans le gestionnaire de periph.
à voir si ça se confirme comme ça :)
