Problème de Boot fixer MBR
Problème de Boot fixer MBR - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2014 à 16:42:59
 UN PC avec deux hd.
D0 partition principale NTFS avec system d'exploitation XP  . "Bizarrement" il a pour lettre F:  et pas C:
D1 une Partition NTFS  E:
Problème:
Au démarrage le PC ne trouve pas le HD de boot ... ?
Je dois donc faire F8, entrer dans l'affichage de boot : les disques durs + lecteurcd/dvd et choisir à la main le bon HD soit D0.
Que faire pour disposer d'une reconnaissance auto du HD de boot ?
Le reste fonctionne correctement.
Merci salutations
Marsh Posté le 30-06-2014 à 20:48:23
il y a peut etre un restant d o/s sur l autre disque dur
qui est nommé c: ??
en caché tu as quoi??
t es dans l ordre des port sata, c est a dire ton disque avec l os est branché en premier dans l ordre des port sata de la carte mere??
interverti tes deux cables de hdd et vois !!
apres, il est toujours possible de renommer les disques, t inquiete
Message édité par djorec le 30-06-2014 à 20:50:51
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 01-07-2014 à 11:06:48
Le HD0 est F:
HD1 est E:
Comment affiché des éléments cachés des HD ?
Je suis dans l'ordre , HD0 (80go) est ma partition système.
HD1 l'ancienne partition principale a été supprimé puis  reformaté > logique + un seul partition 280go
merci slt
Marsh Posté le 01-07-2014 à 11:36:56
Question annexe / Si j'ai bien compris /
dans la mesure ou je peux ou mon XP fonctionne bien , je n'ai pas de problème de MBR ?
Mais uniquement de BOOT ? La commande "Fixboot C:" n'est pas disponible via la console Exécuter/ cmd/ fixboot C: ?
Il faut obligatoirement passer pas le disque d'install de XP. ?
Salutations
