Problème boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2013 à 18:03:26
Bonjour, je reviens vers vous pour me donner votre avis.
Je n'es pas pu essayé une autre alim, j'ai donc tenter un clear most mais cela n'a rien changer.
J'ai ensuite mis la carte mère avec le cpu et son ventilo et juste une barrette ram hors boitier, mais ça ne change encore rien.
J'en suis donc a la conclusion que la carte mère es morte mais je me trompe certainement.
Y'a t-il quelque chose d'autre pour savoir si elle es bien HS??
Marsh Posté le 19-06-2013 à 18:07:46
La carte mère sur une couverture, c'est moyen comme idée...
Ta carte mère ou ton alim est HS, à toi de voir si tu peux tester avec d'autres composants, ou si tu envoies le tout en SAV.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 21:41:50
Bonsoir,j'ai actuellement un soucis sur mon pc.
Tout d abord la config:Sapphire Radeon HD 7970 vapor-x 3GO
Crucial M4 128 Go
Intel Core i5 2500K
Antec HCG Modulaire - 620W
Noctua NH-U12P SE2
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Asus P8Z77-V
La semaine dernière tout fonctionnait correctement, je suis ensuite partie une semaine en déplacement et a mon retour quand j'ai appuyé sur le bouton ON les ventilos se sont mi a tourner ainsi que le HDD et la CG mais le clavier souri son resté éteint ainsi que mon écran.En appuyant sur le bouton redémarrage du pc la carte mère a reboot et tout fonctionnait correctement.
Le lendemain j appui sur ON et tout refonctionne a nouveau ainsi que se matin. Mais la se soir impossible de le faire partir.
Les ventilos les HDD ainsi que la carte graphique se lance mais rien au clavier,écran.
J'ai tenté de le redémarré sans CG ainsi que sans disque dur et avec 1 seul barette RAM mais rien ni fait.
J'ai aussi tenté le bouton memtest ainsi que flash bios sur la carte mère idem.(quand les 2 barettes RAM son absente, la carte mère double bip assez souvent.)
Voila actuellement ou j'en suis, j'ai moyen de faire testé mon alim chez un ami mais repartant demain matin en déplacement cela ne se fera pas avant vendredi.
Et j'ai des doute que l'alim soit défectueuse car je pense pas que tout les autre composant fonctionnerait.(je suis novice donc désolé si je dit des bêtisé.)
Cordialement
PS: je suis actuellement sur un téléphone portable veuillez m'excusez d'avance pour mes fautes.
