problème de boot avec une GA-K8NF9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:44:01
Salut, j'ai eu le même problème...même carte mère et même proc
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9530-1.htm
Je n'ai pas réussi à bien cerner le problème, mais il semblerait que cela provienne des drivers du chipset.La solution que j'ai trouvée a été de désinstaller ces drivers depuis le mode sans échec.
Normalement le boot devrait s'effectuer normalement, ensuite lorsque gigabyte te demande les drivers du chipset, tu insères juste le cd Gigabyte et windows prends ce qu'il a besoin...
Concernant l'alimentation, j'ai branché le connecteur à 4 pins sur la CM, j'ai pas essayé de lancer le pc sans.
Maintenant que tu dis ça, ça se trouve il faut absolument brancher cette alimentation sur la CM, sans quoi windows a du mal à booter
...et il se pourrait que mon alim soit quelque peut foireuse sur ceconnecteur...vu que ce problème m'est arrivé du jour au lendemain sans que je fasse quoi que ce soit.( ça fait 2 mois que j'ai cette config) ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:53:04
ok merci pour l'info
mais comment s'appel le cable 4 pine que tu as utilisé ? moi j'en é 2 et ils sont nommés p4 et p4+
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:09:00
Aucune idée
Moi j'ai eu l'alim avec ma tour (une heden PSX A830), et j'ai branché tous mes connecteurs
et je n'ai qu'un seul câble à 4 pin
J'attend tes résultat une fois que tu auras branché le connecteur 4 pin
Marsh Posté le 25-05-2006 à 09:51:20
je suis un peu débutant en info et je voudrais ce que sa ve dire
"booter"
merci d'avance
Marsh Posté le 26-05-2006 à 10:30:23
Bon finalement mon cablage :
J'ai connecté le cable 20 + 4 = 24 lol => c'est 2 cables en 1 qu'on peu assemblé !
Pui j'ai aussi connecté le cable nomé p4 (4 pines)
Le PC démarre normalement sans tro chofer : 32°c GRAND MAX
Mais je rencontre toujour un problème bizar ! quand je veu redémarrer windows - apres le reboot o moment du chargement aucun logo ni bar ne n'affiche ! comme si il été figé
Marsh Posté le 26-05-2006 à 10:53:31
Tu as gardé les drivers du chipset ou bien tu les as réinstallé?
Tu as installé aussi le driver amd 64 ou pas?
Comme je l'ai dis, j'ai un problème identique: de temps en temps il met 3-4 min pour rebooter ( en passant derdoun boot = démarrer
)...et quelque fois 30s
T'as essayé d'aller en mode sans échec pour controler ta température?...chez moi ça monte à plus de 60°C ![]()
Marsh Posté le 27-05-2006 à 02:19:51
Mais comment se fait-il que cela ne fonctionnait pas avant?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 08:24:15
| derdoun a écrit : je suis un peu débutant en info et je voudrais ce que sa ve dire |
Ca veut juste dire "demarrer", et rebooter "redemarrer"
L'informatique aime bien les mots anglais
| ziuf a écrit : Aucune idée |
Oui, il faut absolument brancher ce connecteur 4 pins, c'est primordial pour la stabilité de la carte mere.
| malx a écrit : bonjour, |
J'ai eu le meme souci lorsque j'avais comme modem le sagem de Free.
La cause etait le modem auto alimenté qui pompait trop de courant, il suffisait que je débranche la prise usb du modem alors que cette barre de chargement tournait en boucle et le bureau s'affichait de suite.
Alors essaye de regarder ce qui pourrait te bouffer du courant en usb et regarde du coté de ton alim' si elle serait pas un peu faible pour ta conf.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:30:54
bonjour,
je vien de monter une nouvelle config mais je rencontre quelques problèmes au moment de l'installation de windows !
J'ai pu arriver jusqu'au bureau de windows et installer les drivers du chipset mais apres reboot la barre de chargement de windows n'en fini plus ! et donc impossible de revenir sur le bureau. Il arrive aussi qu'apres un reboot je ne voi mème pas le chargement de windows que l'ecran reste noir !!!! je ne voi pas le problème.
J'ai aussi un problème au niveau de la connexion d'allimentation de la carte mère !!!! sur le carte il y a 1 connecteur 24 pine et un connecteur 4 pin 12v ! Hors sur mon allimentation je n'est qu'un connecteur 24 pines et 2 x 1 connecteur 4 pins 12v nommé P4 et P4+ !!! je ne sait pas quoi mettre ! Pourtant l'ordinateur démarre sans la connexion de l'allime 4 pine...
La config :
Athlon 64 X2 3800+ (Boîte)
DiamondMax 10 S-ATA/II - 160
Cordless Desktop LX 700
Inspire T3030
GA-K8NF9 Ultra
10 19 27 ecran 19pouces
Tagan TG420-U01 420Watt
H10A (noir, oem) DVD
Radeon® X1900 GT Edition RX
TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2
Soprano (argent) boitier
