Probleme au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:12:03
Tu as des beeps provenant de ta carte mère ? (speaker branché ?)
Vérifie que la carte est bien enfichée.
Pis comment parler de réglage du BIOS si tu n'as pas d'affichage ? Donc non, pas de réglage dans le BIOS pour que la carte fonctionne.
Il y a ensuite des paramètres, effectivement, pour configurer l'AGP, mais ça c'est pour la suite.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:32:38
je parlais de reglage a faire avec l'ancienne carte branchee.
sinon, pas de message particulier du speecher de l'ASUS
enfin j'ai essaye de l'enficher plusieurs fois et chaque fois c'est pareil. (cela dit c'est difficile par rapport a la AIW 7500 car le bas de CG se bloque des fois).
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:37:51
| Citation : je parlais de reglage a faire avec l'ancienne carte branchee.  |
J'entends bien, néanmoins comment ferais-tu si tu n'avais aucune autre carte graphique que celle que tu essaies de faire fonctionner ?
Non, je t'assure, pas de réglage BIOS nécessaire.
Ton alimentation, c'est quoi ? Tu en as une autre que tu pourrais utiliser pour tester si ça ne vient pas de là ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:51:46
au fait j'ai teste la CG sur un autre PC et elle matche.
De plus, je l'ai renvoyee en SAV car elle etait trop bruyante.
La nouvelle CG recue (car c'en est une autre, j'ai verifie) pose le meme probleme.
sest-ce que je peux faire marcher le SAV Asus d'apres vous ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:09:06
voila je possede une CM asus A7N8x-e deluxe avec une carte hercules AIW Radeon 7500 (donc AGP 4X).
j'ai decide de monter une CG Hercules AIW 9800SE (donc AGP 8X) et rien ne se passe au demarrage (LED sur l'ecran reste orange et ne passe pas au vert).
il y a-t-il un reglage particulier a faire dans le BIOS pour ces CG ?
ou le probleme vient-il d'ailleurs ?
