Fatal problème: BlueScreen sur Chrome! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2017 à 23:07:29
salut,
si j'ai bien compris pour les ram
tu avais 2x4=8go et maintenant tu as 4x4=16go
-enlève tes 2 barrettes supplémentaires pour revenir comme avant
-reboot
-ouvre moultes onglets et vidéos you tube sur chrome
-essayes plusieurs fois, pendant plusieurs jours s'il le faut.
-fais un retour en indiquant keskisepasse, si tout roule ou si bsod
par contre : réf exacte de tes 2 barrettes supplémentaires (et des 2 premieres aussi au passage), l'idéal est la photo avec toutes les réfs exactes et lisibles dessus. ou sinon screen shot cpu-z avec les réfs de chaque banque mémoire.
Marsh Posté le 15-05-2017 à 23:18:36
Plop.
+1 pour le détail exact des barrettes, histoire de savoir si le "mélange" est idéal ou pas.
Sinon pour le BSOD, point n'est besoin d'yeux bioniques de IIIe génération, whocrashed suffit
http://www.resplendence.com/whocrashed
Marsh Posté le 15-05-2017 à 23:25:40
Yop vous!
Oui c'est ça, de base j'avais 2x4Go de GSkill Rip Jaws X 1600 CAS9 - ref: F3-12800CL9D-4GBXL
Et j'ai ajouté 2x4 Go de Kingston 1600 CAS 11 low profile- ref: 99U5584-005.A00LF
Théoriquement ça doit aller donc..
Sinon oui pour le whocrashed j'avais zappé, j'essayerai ça la prochaine fois, je vais pas faire tout ça maintenant
J'avais pensé a enlever les 2 barrettes mais du coup ouais je vais devoir tester ça sur plusieurs jours voir si ça change vraiment quelques chose comme je peux ne rien avoir pendant plusieurs jours.
En tout cas merci déjà pour ces pistes, mais maintenant dodo!
Marsh Posté le 15-05-2017 à 23:55:50
tu as du CAS9 et du CAS11
voilà pour ton éveil : dans la qvl, voici les rams officiellement supportées.
donc à 1ere vue tes rams devraient être bien reconnues.
Vendor Model DDR RAM Speed Supported Speed* Chipset Voltage S/D Size 1 2 4 DIMM
G.Skill [RipjawsX] F3-12800CL9Q-16GBXL DDR3 1600 1600 N/A 1.5V DS 4GB √ √ √
G.Skill [RipjawsZ] F3-12800CL9Q-16GBZL DDR3 1600 1600 N/A 1.5V DS 4GB √ √ √
G.Skill [SNIPER] F3-12800CL9D-8GBSR2 DDR3 1600 1600 N/A 1.5V DS 4GB √ √ √
Kingston KVR16N11/4 DDR3 1600 1600 N/A 1.5V DS 4GB √ √ √
Kingston KVR16N11/8 DDR3 1600 1600 Elpida J4208BBBG-GN-F 1.5V DS 8GB √ √ √
1) vérifier qu'elles sont en 1.5 V
2) vérifier la règle de population RAM de ta CM.
tu as 4 slots RAM, (de 1 : près du processeur, jusqu'à 4 allant vers l'extérieur de la CM)
avec 2 barrettes : mettre 1 Barrette en SLOT 2 et une en SLOT 4
avec 4 barrettes : mettre 1 Barrette (la plus lente donc la KINGSTON CL11) en SLOT1, puis la GSkill CL9 en Slot 2, puis de nouveau la KINGSTON en SLOT3, puis de nouveau la GSKILL en slot 4).
si avec cette dernière configuration, ça bug encore, changer : slot 1 la GSkill, etc toujours en alternant 1 sur 2.
et faire un load optimized default dans le setup du bios pourrait aussi caler les bons réglages.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 05:40:11
Damned, alim lc power !
Avec ce type d'alim tu risque d'user prématurément tes composants.
Topic à consulter: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:05:01
Mes barrettes sont bien comme il faut: Kingston sur slots 1 et 3 et Gskill sur slots 2 et 4 (je suis pas sûr que ça aille sur le slot 1 avec le ventirad par contre) et c'est tout du 1.5V
Mais ça me parait quand même bizarre que ça vienne de ça vu que j'ai aucun problème hors chrome.
Niveau alim j'ai jamais eu de problème, c'est celle d'un pc que j'avais acheté d'occase il y a ~4 ans qui avait une gt9800
Je voulais la changer mais comme elle est suffisante pour ma config je me suis dis que je verrai ça plus tard... M'enfin elle m'a pas l'air mauvaise, y a de bons avis sur le net (la ref c'est LC Power 5550 v2.2)
Sinon je regarderai le reste quand je pourrai
Je testerai déjà avec seulement la GSkill
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:09:20
C'est l'alim la cause. Change la et ça ira mieux. Et quand bien même c'est pas elle, il faut quand même la changer si tu ne souhaites pas mettre le feu chez toi.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 11:38:27
Alors, comment dire? Je pense que si elle devait foutre le feu à ma baraque, elle l'aurait déjà fait sachant que je l'utilise depuis 4 ans et que je lui en ai déjà bien demandé.
Mais je penserai peut être à la changer quand j'aurai 60 boules à mettre dans une corsaire ou un truc du genre
Marsh Posté le 16-05-2017 à 21:21:07
La roulette russe, c'est une philosophie de vie, ça ne se discute pas.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 23:16:35
Ouaaais mais je doute vraiment que ce soit le problème surtout que quand je joue y a zero problème, pourtant je la fais fumer la CG avec Wildlands!
Si l'alim avait un problème je pense qu'il surviendrait autrement que sur Chrome!
Pour le moment j'ai viré les barrettes de Kingston, pas encore eu de problème donc je verrai ensuite si ça persiste
Marsh Posté le 17-05-2017 à 01:10:40
Vla un fou
T'as une alim bas de gamme (Low cost power), ça devrait être ta priorité numéro 1 de la changer, sauf si tu t'en fou qu'elle grille tous tes composants !
Une fois que t'aura changé, là tu pourras regarder si y a toujours le problème avec 2 barrettes en moins.
Marsh Posté le 17-05-2017 à 11:23:15
Mais si je te dis qu'elle a pas cramé le moindre composant en 4 ans, c'est pas parceque c'est une alim pas très cher qu'elle est forcément pourrie... je veux bien y croire avec preuve mais là sachant depuis quand je l'utilise, et pas qu'un peut, cela sans problème, ça m'embête de dépenser encore 60-70 balles
Après c'est vrai qu'une alim semi modulaire serait pas mal, en 500W 80+ mais ça me fait chier de changer une alim qui fonctionne
Marsh Posté le 17-05-2017 à 12:34:20
L'alim est pourrie mais probablement pas en cause pour le souci de RAM.
Ca donne quoi avec tous les réglages en manuel sur les timings les plus lents genre 11-10-10-10 pour toutes les barrettes ?
Tu as bien mis le CR = Command Rate a 2?
Réglages a faire sur les barrettes qui marchent avant d'ajouter les nouvelles bien sur
Marsh Posté le 17-05-2017 à 19:06:45
J'ai rien touché niveau config comme ça marche bien avec les 2 de base en tout cas, là j'ai enlevé les 2 "nouvelles" hier et du coup j'attends un bluscreen, voir si c'est ça le problème!
Sinon bah j'aurai 2 barrettes de ram à vendre et 2 autres à acheter ^^
Marsh Posté le 17-05-2017 à 20:43:37
Ben heu la RAM 'mélangée' ça se configure un minimum quand même.
Si j'avais du changer de RAM a chaque fois que j'ai mélangé 2 ou 3 refus, heu...
Marsh Posté le 18-05-2017 à 00:02:26
Oui oui mais j'ai pas l'habitude de mélanger de la ram, je suis encore plus ou moins débutant donc y a des trucs que j'ai pas encore experimenté.. enfin quand je serai sûr de la provenance du problème je verrai pour faire ça
Marsh Posté le 18-05-2017 à 09:43:59
| 11oyd a écrit : Oui oui mais j'ai pas l'habitude de mélanger de la ram, je suis encore plus ou moins débutant donc y a des trucs que j'ai pas encore experimenté.. enfin quand je serai sûr de la provenance du problème je verrai pour faire ça |
Tu ne sera jamais sur, si tu ne teste pas d'éventuelle solution
Applique les paramétres des plus lentes au autres et vois ce que ça donne ...
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:22:11
C'est à dire? Je vais dans le bios et je ralentie les barrettes toutes pareil?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:33:51
Oui, il faut que tu régle la fréquence et les timmings au même valeur que celle qui sont les plus basse lente.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 18:21:58
| Pachparla a écrit : Oui, il faut que tu régle la fréquence et les timmings au même valeur que celle qui sont les plus basse. |
Euh les timings les plus HAUTS on est bien d'accord ![]()
Et fréquence la plus basse.
Si une barrette est en 10-9-9-9 et l'autre en 11-8-8-8 par exemple (foireux), il faut mettre 11-9-9-9
Marsh Posté le 18-05-2017 à 21:28:03
Oké je regarde ça ce WE si je trouve le temps, en attendant j'ai pas eu de problème avec seulement les 2 barrettes de base donc ça doit bien être ça!
Merci de votre aide, je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 28-05-2017 à 16:26:11
Bon alors des nouvelles, j'ai acheté une nouvelle alim Seasonic 520W 80+B modulaire en promo du coup j'en ai profité pour faire un gros nettoyage de la tour et j'ai remis la ram. Je l'ai configuré pour qu'elle tourne à 1600 au lieu d'auto et pour le moment j'ai pas de problème, pas eu de bluescreen en 4 jours alors que j'ai bien trainé sur YT et chrome en général!
Voilà voilà
Marsh Posté le 28-05-2017 à 17:27:01
| 11oyd a écrit : Mais si je te dis qu'elle a pas cramé le moindre composant en 4 ans, c'est pas parceque c'est une alim pas très cher qu'elle est forcément pourrie... je veux bien y croire avec preuve mais là sachant depuis quand je l'utilise, et pas qu'un peut, cela sans problème, ça m'embête de dépenser encore 60-70 balles |
| 11oyd a écrit : Bon alors des nouvelles, j'ai acheté une nouvelle alim Seasonic 520W 80+B modulaire en promo du coup j'en ai profité pour faire un gros nettoyage de la tour et j'ai remis la ram. Je l'ai configuré pour qu'elle tourne à 1600 au lieu d'auto et pour le moment j'ai pas de problème, pas eu de bluescreen en 4 jours alors que j'ai bien trainé sur YT et chrome en général! |
comme quoi les autres avaient raison
Marsh Posté le 28-05-2017 à 17:27:36
Bon bah j'ai rien dis, évidement quand on dit "tiens c'est bien j'ai plus de tel truc", ledit truc te retombe sur le coin de la face!
Zut.
Marsh Posté le 02-06-2017 à 18:05:53
| Andorria a écrit : |
Pas du tout, l'alim n'a absolument rien à voir la dedans et c'était même pas une possibilité. Un PC qui à un problème d'alim va pas te faire des 3-4 bluescreen quand tu l'utilise à 10% et marcher nickel quand tu le pousse à 100%. Je l'ai juste changé car c'était une bonne occasion de le faire, que l'alim est modulaire et au cas où l'ancienne venait à lâcher, comme ça je suis tranquille pour plusieurs années.
Bref pour en revenir à mes bluescreen, j'ai fais des captures de mes paramètres bios pour vous montrer.
Ecran de config principal (haut):
Ecran de config principal (bas):
Les options pour DRAM reference clock (que j'ai mis sur 266 pour tester mais bluescreen quand même)
Mode de fréquence DRAM, j'y ai pas touché, est ce que ça pourrait changer quelque chose?
Et les options de fréquence DRAM que j'aivais mis à 1600 pour tester et pareil, change rien:
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'autre chose à tester?
Peut être que les barrettes sont juste pas compatibles après, si c'est le cas je me débrouillerai pour chopper de la RipJaws X en plus ou rester avec 8Go, mais dommage.
Marsh Posté le 15-05-2017 à 22:46:12
Bonsoér! Ou bonjour!
J'explique: j'ai il y a quelques temps fais deux choses sur mon PC:
-Ajouter 8Go de ram (DDR3 1600, comme les 8Go d'avant mais pas la même marque)
-Changé ma CG (passé de GT740 à GTX1060)
Config complète:
i5 4690 avec un Hyper TX3 Evo
KFA2 GTX 1060 OC 6Go
MSI B85-G43
2x4Go Gskill Rip Jaws X DDR3 @1600
2x4Go Kingston DDR3 @1600 (ai pas la ref exacte)
Alim 550W 80+ Bronze LC Power
Sandisk SSD plus 240Go
4 ventilos dont 3 LED
1 HDD 1To
Et depuis un de ces évenements (je dirais depuis le changement de CG), j'ai eu 5-6 bluescreen en naviguant sur Chrome (surtout sur youtube mais c'est peut être parceque quand je suis sur chrome j'ai souvent youtube d'ouvert). Ca fait environ 2 semaines et demi que j'ai la cg et les bluescreen sont plutot éparpillés sur cette durée, sauf ce soir où j'en ai eu 2! Une fois sur YT BAM! et une autre fois sur chrome mais sans YT!
On pourrait donc se dire que merde c'est pas chrome le problème, c'est des pilotes, une alim qui tient pas la route, etc, etc.. Sauf que non puisque j'ai jamais eu de BS en jeu (et c'est pas des petits jeux: GTA V, WildLands -que j'ai eu avec la CG-) alors que je la pousse bien quand je joue, elle monte à 1900MHz! Plus que ce qu'elle est overclockée d'après la fiche! (j'ai vu des gens qui parlaient de ça avec d'autres modèles sur des forums). J'ai rien eu non plus avec photoshop ou n'importe quand d'autre, seulement sur Google Chrome.
Je précise que je suis sous Win7, que j'ai vérifié les MaJ Bios et qu'il y en a pas dispo, que tout mes pilotes sont à jour et que mon alim marche nickel!
Donc là je sèche vraiment, je sais pas quoi faire, j'ai pas le temps de chopper le code Stop (le bluescreen apparait super vite et disparait sans que j'ai le temps de voir quoi que ce soit)...
Alors si quelqu'un à une idée, dammit ça m'aiderai vraiment!
Message édité par 11oyd le 15-05-2017 à 23:20:38
Topal de vente de trucs : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&new=0&n
