Problème upgrade de ma tour - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2017 à 15:20:47
J'ai installé le logiciel NVIDIA Geforce Experience qui m'a proposé de télécharger des pilotes directement, ce que j'ai fait.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 16:00:09
Est-ce que ça pourrait éventuellement venir de l'alimentation ? Elle fait 265 watts.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 16:24:26
Juste une question :
tu es en HDMI, DP ou DVI ?
et est ce que tu as bien branché ce cordon sur ta carte graphique 1050 ?
Sinon charge les deux logiciel suivant :
- GPU-Z
- Unigine Superposition
Lance GPU-Z pour monitorer (2eme onglet).
Lance le bench Superposition en mode 1080 high et donne nous ton score.
Avec une copie d'écran
genre :
Marsh Posté le 13-05-2017 à 16:30:58
charognard37 a écrit : Juste une question : |
Merci pour ton aide. Je suis branché en DVI avec un adaptateur DVI vers VGA. D'ailleurs, le problème pourrait-il venir de là ? Je vais acheter un câble DVI vers DVI pour me relier directement en DVI à l'écran, ça évitera d'utiliser un convertisseur comme ça. Je vais faire le bench que tu me proposes de suite, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 16:32:01
T'a penser a désactiver l'igpu dans le BIOS?
Parcque sinon même si t'a la 1050 qui tourne le système va quand même réservé de la RAM pour le chipset, vu que tu en a déjà peu si en plus t'a que 3.5 dispo moins l'OS qui en bouffe 1/1.4go reste pas lourd pour les jeux ca pourrais être une piste.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 16:35:55
drynek a écrit : T'a penser a désactiver l'igpu dans le BIOS? |
Je n'ai pas l'option pour le désactiver dans le BIOS car quand je branche la 1050 sur la carte mère, elle désactive automatiquement l'igpu d'elle-même.
(Il n'est plus affiché dans le gestionnaire des périphériques sur Windows non plus. Y'a uniquement ma GTX 1050)
Marsh Posté le 13-05-2017 à 19:02:56
Monitor pendant le bench avec GPU-Z pour voir si c'est la 1050 qui est sollicitée (Onglet 2)
et post nous aussi l'image
genre :
Marsh Posté le 13-05-2017 à 19:46:38
Le benchmark a été affreux.. Voilà le résultat :
Le score m'a l'air médiocre pour une 1050. La moyenne de FPS mais fait saigner les yeux.
Il y clairement un soucis quelque part, non ? Qu'en penses-tu ? Merci pour ton aide.
J'ai monitoré avec GPU-Z et c'est bien la 1050 qui est sollicitée aucun doute là dessus.
(Je n'ai "que" 4GB de RAM. Ce manque cruel de perfs peut-il être dû à ça ?)
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:08:13
Le score global me parait a peu près juste, je fait dans les 3270 avec ma r9 380 4go OC par contre t'a de gros drop moins de 10fps mini c'est bizarre je descend pas en dessous de 18/19 moi, ca je pense c'est le manque de mémoire de ta carte ce bench est demandeur (+3go de vram avec ce preset)
Mais rien d'alarmant la 1050 c'est grosso modo légèrement en dessous d'une 960/r9 380 donc stock la tienne c'est correct
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:10:17
Le score me semble en adéquation avec une 1050.
Un truc qui m'étonne quand même est le FPS min.
La RAM est probablement la cause car semblerait-il tu n'aurais que 2Go et pas 4 et vu que superposition en hight en demande 3.3Go le chargement complémentaire des texture reduit notoirement les perfs.
Essai le bench en medium pour voir le FPS min.
2Go ça commence à être limite maintenant.
PS. ne te fie pas au score que j'ai posté précédemment pour comparer la tienne, j'ai un peu une carte graphique overkill
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:10:28
Ok merci à toi ! Mais du coup, je comprends quand même pas pourquoi mes jeux ne tournent pas de manière optimale si le bench est correct ? J'ai des drops de FPS et des saccades en jeu..C'est un peu agaçant. Il faudrait que j'achète de la RAM mais ça coûte super cher en ce moment. Enfin, si le problème est là ...
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:11:41
Pas de soucis haha Oui oui j'ai vu que tu avais une carte de haut niveau
Je refais le bench en medium de suite.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:11:49
Pour la RAM c'est la RAM de la carte graphique et donc tu ne peux pas l'étendre ... désolé
Tu aurais du prendre une 1050TI pour avoir 4Go de RAM
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:14:17
Oui ça je sais mais je pense quand même qu'avec 8 GB de RAM les JEUX tourneraient un peu mieux, non ? Merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:15:49
Désolé pour le double post. Avec celle-ci ça irait déjà beaucoup mieux ?
https://www.amazon.fr/MSI-GTX-1050-4GT-LP/dp/B01N683IAQ
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:21:50
Je viens de faire un bench en 1080 Medium et voilà le résultat :
FPS Min : 19,66 // Moyenne : 35,22 // Max : 45,66
--> 4709 points
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:27:08
Passe à 8Go de RAM centrale.
Et si tu peux changer ta CG contre une 1050TI avec 4Go de RAM (Voir une RX570 si tu peux faire l'effort financier)
Et change ton adaptateur VGA.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:28:18
Ok, merci beaucoup pour tes conseils.
Je vais essayer d'améliorer tout ça.
Bonne soirée à toi !
Marsh Posté le 13-05-2017 à 15:15:54
Je possède une tour Dell Optiplex 755 dont voici la configuration :
Intel Core i3 2120 4 coeurs à 3,33 GHz
Disque dur SATA 3,5" Western Digital
4GB de RAM en DDR3
Windows 7 Pro 64 bits
Il a toujours tourné avec le chipset graphique intégré au processeur. J'ai donc décidé de l'upgrader pour pas trop cher en achetant une MSI Geforce GTX 1050 2GB en version low profile. Je reçois la carte, je l'installe sur la carte mère et je boot. Jusque là pas de problème. Sauf que je rencontre un soucis et non des moindres : les performances sont abominables. En effet, cette carte est censée faire tourner plein de jeux, même certains jeux récents en qualité médium/high. J'ai installé CS:GO et ça rame ! Parfois c'est tout à fait jouable, les FPS sont corrects mais il y a des petit lags, le jeu n'est pas très fluide. Pourtant il devrait tourner à 250 fps sans soucis avec cette carte graphique. Je m'étais donc demandé si je ne suis pas bottleneck par le CPU mais normalement non. Lorsque le jeu est lancé, la charge processeur est à peine à 30%. J'ai cherché la source du problème à plusieurs niveaux mais pas moyen de trouver d'ou vient ce manque cruel de performances...Peut être que vous pourrez éclairer ma lanterne. Je précise que tous les pilotes sont à jour et installés comme il faut avec le CD fourni par MSI.
Cordialement
Message édité par Sachifus le 06-12-2019 à 15:46:46
Étudiant, passionné par l'informatique. Mon site internet : https://www.sachifus.com
