problème de blocage de l'image - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:46:27
après des tests plus poussés, le problème me semble venir de la carte graphique
en effet, si je tente d'augmenter l'anti aliasing ou l'anisotropique, le phenomène augmente(ce qui est un comble pour une carte sensée être prevu pour ça).
je l'ai donc un peu mauvaise, n'ayant pas trop prévu d'investir dans une cg.
je me demande si je ne vais pas me tourner vers ATI...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:05:40
bonjour à tous.
 qui vous appelle à l'aide et je vous remercie d'avance.
depuis quelques temps, je rencontre un problème génant pendant l'utilisation de plusieurs jeux: j'ai des blocages de l'affichage pendant une quinzaine de secondes, cce phénomène se répétant à plus ou moins long interval (de toutes les minutes à une fois par heure.) baisser la résolution ou la qualité d'affichage ne change rien au problème.
ma config:
P4 2GHz
geforce FX5900 (pixelview)
1Go ddram pc3200
dd 40Go 5400rpm+ dd 80Go 7200rpm
suite à ce problème, j'ai réinstallé mon système d'exploitation (windows XP) et fait sa mise à jour dans la foulée. j'ai réinstallé la derniere version de directX et mis tous mes drivers à jours et j'ai défragmenté les deux disques (le problemes reste le meme, peu importe le disque sur lequel j'installe le jeu.)
j'ai ensuite tester le fonctionnement avec le dd que j'avais rajouté de débranché, puis avec les barettes de ram séparement, et enfin, j'ai fait un gros coup de propre dans mon boitier(bien que la temperature du proc et de la carte graphique restent correcte.)
je me pose donc des questions soit sur ma carte graphique qui aurait un coup dans l'aile, soit sur mon alimentation (je ne sais si ça peut avoir quelque chose à voir, en sachant que j'ai rajouté un dd et la carte graphique par rapport à la configuration d'origine), ou alors ma carte mère (qui ne gere que l'AGP4X alors que la carte peut monter à 8X).
c'est un homme découragé
