problème bizzard pour lecteure vidéo et jeux
problème bizzard pour lecteure vidéo et jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2009 à 15:47:26
bonjour ä tous alors voila je vien de monté une nouvelle config et je rencontre certains problèmes lors de lécture de vidéo de cinématique de jeux et également (mais moin voyant durant les jeux ) enfaite l'image saute et lorsque y il a un mouvement dans la vidéo ou le jeux il y a une sorte de couleur vert, violet qui resort seriez vous pk svp ? (tout mes drivers sont à jours aisin que les mise ä jours windows. )
voila ma config :
écran: LG l226wtq
box:Aplus CS-EL Diablo - Advance
alim: thermaltake toughpower 600w
CG: XFX HD 4870 XXX 1GB, PCI-E 2.0, 1024MB GDDR5
cm: Gigabyte GA-EP45-UD3P, Intel P45 + ICH10R Chips...
ram : Corsair TWIN2X4096-8500C5DF, 2x2GB, DDR2-1066,
CPU : E8400 (overclock à 4.0 ghz )
DD : 2 raptor 150 gb en raid 0
(cela peu être une indication mais le voltage sur le cpu varie beaucoup )
Marsh Posté le 17-04-2009 à 18:24:18
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:07:27
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:11:53
As-tu une quelconque gestion d'énergie activée ? Si la tension varie beaucoup il en est peut-être de même avec la fréquence, non ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:31:18
non j'ai juste choisis sous windows performance élevé dans gestion d'allimentation .
(j'ai remarquer que l'image aver tendace à moin sauté dans les jeux 3d  quand je passe en résolution 1680x1050 )
pour le processeur voila les informations que everest me donne :
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3600 MHz (9 x 400)
      Alias du processeur                               Wolfdale
      Stepping du processeur                            C0
      Jeu d'instructions                                x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
      Vitesse d'horloge originelle                      3000 MHz
      Min / Max du multiplicateur du CPU                6x / 9x
      Engineering Sample                                Non
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1                      32 Ko per core
      Cache de niveau 2                                 6 Mo  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
    Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère                      OEM00000 PROD00000000
      CPU #1                                            Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3600 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3600 MHz
    Informations physiques:
      Forme du composant                                775 Contact LGA
      Taille du composant                               3.75 cm x 3.75 cm
      Transistors                                       410 million(s)
      Technologie utilisée                              45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
      Taille interne                                    107 mm2
      Voltage au coeur                                  1.150 - 1.225 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.150 - 1.225 V
      Puissance typique                                 65 W @ 3.00 GHz
      Puissance maximale                                91.9 W @ 3.00 GHz
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/processor
    Utilisation du processeur:
      CPU #1 / Coeur #1                                 0 %
      CPU #1 / Coeur #2                                 0 %
et les info de la carte mère :
 Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      09/18/2008-P45-ICH10-7A89PG0VC-00
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-EP45-UD3P
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel AGTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    400 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 1600 MHz
      Bande passante                                    12800 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       Dual DDR2 SDRAM
      Largeur du bus                                    128 bits
      Ratio DRAM:FSB                                    1:1
      Horloge réelle                                    400 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 800 MHz
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Direct Media Interface
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1 LGA775
      Slots d'expansion                                 2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
      Slots RAM                                         4 DDR2 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           240 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          P45
      Autres fonctionnalités                            Dynamic Energy Saver, DualBIOS, Ultra-ATA/133, SATA-II, RAID
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:40:58
Je ne sais pas trop !!! Je ne suis pas du tout adepte de Intel :o
Marsh Posté le 19-04-2009 à 00:44:35
slt
tavait quoi comme carte avant ? pasque moi javait la meme impression quand je suis passer a une carte graphique recente ! l'effet 3d des nouvelle carte donne cette impression sur les film de mauvaise qualiter ou les vieu jeux ! une espece de brouillard vert etc..
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:25:48
j'avais une ati 3870 et je voyez également ces trainer et maintenant que j'ai changer tout ma config sauf mon alim mon écran et mon cpu je me dissait que cela devait être un de ces composants qui posait problème; pour les trainer verdatre je les vois sur tout les jeux(crysis,hawx...) et même les films .
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:05:12
je sais pas essaye de faire une capture d'ecran ou une video qu'on voit si c'est vraiment pas normal
Marsh Posté le 20-04-2009 à 20:18:49
resalut all bon ben j'ai essayer de tout réinstaler sur mon ordinateur (windows drivers... ) pour voir à partir de quand l'image saute car cela arrivais également mais moin souvent quand je n'ouvre aucune application.
après réinstallation le problème est apparut dès le redémarrage de l'ordinateur après installation du driver ati avec catalyst 9.4.
j'ai filmé mon bureaux avec camstudio alors que l'image sauté dans tout les sens; ensuite je regarde la vidéo que je viens de faire et la aucun saut d'image , comme si j'avait imaginé tout ca lol .
Message édité par latinosgangsta le 21-04-2009 à 18:25:19
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:25:22
j'ai également effectué un test avec 3dmark06 pour voir si mon score est normal ; j'ai obtenu : 12284 . est ce normal pour ma config ? (avec carte graphique OC à 790,1100 MHz )
Marsh Posté le 22-04-2009 à 01:50:29
ah... si sa ne resort pas sur la video c'est que c'est peut etre l'ecran ? si tu peut essaye avec un autre écran et essaye de voir les branchement derriere !
essaye aussi de surveiller les temperature ! t a quel temperature ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 06:54:49
Essaye de réinstaller d'autres drivers peut être si c'est après réinstallation des drivers, sinon met une fréquence de rafraichissement un peu plus élevé mais j'y croit pas trop vu que les fréquences les plus basses sont nettement au dessus de la fréquence a laquelle ton cerveau analyse ce qu'il voit (15hz en moyenne je croit contre 60hz pour un moniteur au plus bas...)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 20:36:05
pour les drivers ben j'ai déja essayer ceux fournis par le cd recu avec la carte graphique , les derniers dispo sur le site de xfx et les derniers dispo chez ati et le résultat est toujours le même.
pour le rafraichissement même à 75hz cela fait pareil
