Rien à l'écran et aucun bip + probleme format CM
Rien à l'écran et aucun bip + probleme format CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2009 à 15:34:30
bonjour
on m'a confié un pc à réparer à priori un flashage de bios raté.
et puis comme c'est un pc marque gateway, impossible de connaitre la marque réelle de la carte mère.
du coup j'ai décidé de la changer quand au dernier moment, je me suis aperçu que la carte mère n'avait pas le même format que les pcs classique, en effet elle est fixée du coté gauche du boitier au lieu du coté droit.
dois-je changer de boitier par la meme occasion?
merci d'avance
Marsh Posté le 15-04-2009 à 15:47:15
Difficile de répondre, tu aurai une photo de cette ancienne carte mère et du boitier en question ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 15:51:36
Ancienne carte au format BTX
Nouvelle carte au format ATX
Oui tu doit changer le boitier.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:02:05
Voici une photo du boitierhttp://img17.imageshack.us/img17/3251/15042009m.jpg
bien vu, d'apres google image elle serait au format btx.
j'ai pu qu'a en trouver une d'occasion dans ce format...
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:07:09
Oui, c'est effectivement du BTX comme le dit madmike41
Mais, retrouver ce genre de carte d'occasion va être difficile, intel à abandonner ce format peu de temps après sa sortie, et il s'en est peu vendu.
Tu as plus vite fait de changer de boitier.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:11:39
oui en effet même sur ebay il n'y en a pas.
un beau flop.
maintenant j'espère que le problème viens bien de la carte mère....
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:19:40
Peut-être qu'il existe un "recovery bios" comme sur les cartes Intel ?
Un cavalier à bouger, un fichier bios à mettre sur un floppy ou CD et
on met en route.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:26:32
j'ai appelé la personne concerné apparemment il a juste voulu réinitialiser windows à partir du dvd de restauration.
donc si ca se trouve c'est le processeur qui est cramé.
est-ce que ca chauffe beaucoup un athlon x2 5000+ car il y'a juste un radiateur dessus (sans ventilateur)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:37:08
Il faut voir si AVANT la fausse manip il y avait affichage de quelque chose à l'écran et un bip, parce qu'elle était peut-être en mode muet jusqu'à windows ?
Si c'est comme çà essayer de booter un CD standalone.
Mais peut-être déjà fait.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:39:24
Ces fouttus gateway ont le hdd sata en ahci ... donc nécessite une disquette avec un driver dessus sinon windows ne voit pas de hdd.
Je ne sait pas si sa peut aider.
alp
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:50:48
Si il à monté le proco sur la carte ATX avec un radiateur passif, il y'a un risque que le processeur n'est pas tenue le choc.
Sur la BTX, c'est le ventilo du boitier qui fait office de refroidissement sur le processeur.
Je suis pas sur non plus que les alimentation BTX soit compatible avec les cartes mère ATX, à vérifié.
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 16:52:10
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:53:40
j'ai reussi à aller jusqu'a la page du bios et les ventilateurs se sont stabilisés. Ensuite en voulant enregistrer les nouveaux paramètres dans le bios ecran noir et le pc démarre avec les ventilos a fond encore.
donc j'en déduis que c'est la carte mere.
pour un passage en atx, il me faut juste une carte mere atx et un boitier atx? ou je dois changer de ventilateur processeur en plus?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:55:21
Faut changer le ventirad, c'est sur, et pour l'alim je pense qu'il doit se vendre des adaptateurs BTX > ATX (peut-être pas nécessaire, si l'alim est bien en 24 broches).
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 16:57:54
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:03:10
Quand on enregistre les paramètres du bios le PC redemarre, c'est normal, ventilos à fond c'est souvent normal parce qu'il
fait la reconnaissance des ventilos avant de les ralentir selon la température, le tout est de savoir ce qui se passe après.
Si tu as mis les bons paramètres pour l'affichage tu dois voir quelques affichages, et à la fin la tentative de boot, qui probablement ne va pas
loin si j'ai compris, du genre souligné clignotant par exemple.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 08:14:28
comme l'a dis papycool, le connecteur d'alim est en 24 broches.
pourtant sur la carte mère c'est écrit ATX_PWR.
un boitier + ventilateur + carte mere c'est presque le pc complet qu'il faut changer ^^
Message édité par zep29 le 16-04-2009 à 09:52:28
