Problème bizarre au démarrage!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:50:58
Alim ou carte mère (je peux me tromper).
Mais si tu donnes pas ta config on peut rien faire.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:58:31
j'ai eu le soucis avec une série de CM défectueuse ... maisrien de sur ...
il me semble que c'etait des Gigabytes
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:07:48
Yupa a écrit : Alim ou carte mère (je peux me tromper). |
Oui c'est vrai...
C'est une MSI 848P Neo + P4 2.6Ghz C + Geforce MSI 5600 + boitier HEDEN avec alim HEDEN 350 watts (donc alim quasi no-name).
Ce PC a toujours très bien marché, il a ce prob depuis moins d'un mois!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:31:27
Essaye de brancher une autre alim si tu peux t'en faire prêter une, ce sera toujours plus simple à tester que de changer de mobo.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:32:53
bah je crois que le problème vien de condensateur qui ne se charge plus aussi rapidement qu'ils faudrait.
ceci peut arrivé a cause de condensateur de mauvaise qualité ou a cause d'une sur utilisation de la machine (overclocking sauvage dans des conditions dificiles (temps élevé peut de ventilation)
dernierement jai tester 5 nodes défectueuse d'un de nos clients et 4 sur 5 semblait avoir se problème. (il faut prendre en compte que ce sont des nodes vielle de 4 ans qui sont dans un clusters de 400 nodes).
Solution: changer la carte mère. J'ai tout pu tester avec des pièces différente ca ma permit d'isoler le problème :
La carte mère.
(une tyan dans ce cas si, S2466 + athlon MP 1900+ +2 Gb ram)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:48:33
Merci pour votre aide! La mobo est quand même très récente (1 an) et elle n'a jamais subie d'overclockage! Je vais pouvoir essayer une autre alim! Je vous tiendrais au courant, mais je penche effectivement pour un prob de carte mère!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:15:28
c bon, changement de l'alim et ça roule!....alim de merde! Comme quoi, une bonne alim ça vaut le coup!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:17:57
Tagan Powa
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:35:32
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:20:07
J'ai entre les mains un PC qui me fait des bizarreries au démarrage!!
Lorsqu'il est froid et qu'on l'allume, rien ne se passe...pas de bips...pas de chargements...on entends juste les ventilos! Donc là impossible de rebooter, ou de faire un reset....seule solution : l'étendre et le rallumer par l'intérupteur de l'alim. Ensuite on tente un démarrage et là pas de problème, ça démarre!
Ce problème est systématique! Dès qu'on ne l'utilise pas d'une heure impossible de le démarrer, il faut éteindre et rallumer l'alim!
Une idée serait bienvenue parceque là je sèche! Alim? carte graphique? CM?....
