Problème 32 bits / 64 bits
Problème 32 bits / 64 bits - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2014 à 22:26:26
Voilà je dispose du fichier Windows 7 version 64 bits en ".ISO" et je voudrai l'installer directement a partir du ".EXE" mais sa me met un message d'erreur : "Cette application ne peut pas s’exécuter sur votre PC" lorsque je l’exécute en mode administrateur. Alors que quand je lance le ".exe" d'un ".ISO" Windows 7 32 bits sa fonctionne correctement et je peux procéder à l'installation.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 25-09-2014 à 23:54:51
Quel est ton OS actuel 32 ou 64 bits ? tu dois etre en 32bits donc tu ne peux pas lancer l'installe du 64bits.
Marsh Posté le 26-09-2014 à 00:00:00
Oui je suis sous windows 8 32 bits actuellement ! Mais alors comment faire pour passer en 64 bits avec mon .ISO?
Marsh Posté le 26-09-2014 à 00:07:05
il faut mettre le .iso sur une clé usb et booter à partir de la clé ca marchera comme ca.
Marsh Posté le 26-09-2014 à 00:08:10
Aucun risque ? Et comment je fais pour que la clée soit 'bootable" faut la formater ?
Marsh Posté le 26-09-2014 à 00:20:16
Non, il faut utiliser un logiciel pour créér une clé bootable : http://www.commentcamarche.net/faq [...] ne-cle-usb
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-09-2014 à 00:44:51
D'accord merci ! Et le fait que j'installe windows 7 64 bits par dessus windows 8 32 bits ne pose pas de problèmes ?
Marsh Posté le 26-09-2014 à 07:53:38
Ce ne sera pas "par dessus" tu vas écraser l'installation existante, donc s'il y a des données à sauvegarder dans "mes documents" et autres, vaut mieux les sauvegarder.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-09-2014 à 08:10:53
passer de 32 a 64 bits reviens a faire une installation toute fraîche du système. tes document ont des chance de rester, mais tout tes paramétrage vont gicler.
je te dirais bien de faire une sauvegarde de tes doc avant, mais c'est inutile, car comme tout le monde le sais, il faut toujours avoir une/des sauvegarde de ses documents.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-09-2014 à 08:34:29
Voila j'ai sauvegarder mes documents sur une clé au cas ou. Je procède à l'installation dans l'après midi, je vous dis si sa marche.
Marsh Posté le 26-09-2014 à 08:38:26
pense a sauver tes bookmark (IE, FF, chromes,...), musiques, video...
enfin bref tout ce qui est sur ton disque systeme
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-09-2014 à 12:51:38
Quand je fais la manip pour rendre ma USB bootable sa me met sa :
http://img4.hostingpics.net/pics/883125pb1.jpg
Au lieu de sa :
http://img4.hostingpics.net/pics/344258pb3.jpg
Aidez moi s 'il vous plait :/
Parait que sa vient du fait que je veux installer du 64 bits sur du 32 bits : http://www.commentcamarche.net/for [...] ootsec-exe
Mais comment faire alors...
Message édité par Aresallav le 26-09-2014 à 12:55:30
Marsh Posté le 27-09-2014 à 14:11:32
J'y suis arriver merci à tous !
Message édité par Aresallav le 27-09-2014 à 15:37:18
