Probleme ASUS P5K - VM sous Seven 32 ou 64 Bits
Probleme ASUS P5K - VM sous Seven 32 ou 64 Bits - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:07:52
Bonjour ICI,
(config sans OC)
Voilà j'ai une ASUS P5K-VM  sous XP sp3 (tout est à jour, drivers, bios)
Aucune erreur, hardware, ni freeze dans les jeux, etc...  RAS quoi :)
J'ai installer un 2ème disque avec un Seven pro -64Bits en dual boot (no problèmo)
Par contre de façon aléatoire au bout de 45 mn comme au bout de 8 heures mon PC sous seven se met à faire un bip strident continu.
La seule chose qui puisse le remettre en fonction est de lui enlevé la pile du bios, de le rallumer et de l'éteindre puis je remets la pile du bios et c'est reparti pour xx minutes ou x heures
P.S. : j'ai teste mes barrettes mémoire : RAS
Avez vous un avis là dessus :) ci dessous ma config
Carte mère:
   Type de processeur   DualCore Intel Core 2 E8400, 3000 MHz (9 x 333)
   Nom de la carte mère   Asus P5K-VM (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16,      4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   Intel Bearlake G33
   Mémoire système   3328 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (08/07/08)
Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce 8800 GTX
   Moniteur   Samsung SyncMaster 226BW/MagicSyncMaster CX226BW (Digital) [22" LCD] (H9XQ305385)
  Multimédia:
   Carte audio   Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur IDE   Intel(R) ICH9 SATA AHCI Controller
   Contrôleur de stockage   A1YX4CO4 IDE Controller
DMI:
   Distributeur du BIOS   American Megatrends Inc.
   Version du BIOS   1001
   Fabricant du système   System manufacturer
   Nom du système   P5K-VM
   Version du système   System Version
   Numéro de série du système   System Serial Number
   UUID du système   20A3001E-8C000019-2701001E-8C6D5F22
   Fabricant de la carte mère   ASUSTeK Computer INC.
   Nom de la carte mère   P5K-VM
   Version de la carte mère   Rev 1.xx
   Numéro de série de la carte mère   MS1C7CBA1100421
Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
 [:nul_olive]  [:nul_olive]  [:nul_olive]
-= Fight =-
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:12:21
Problème de température (protection intégrée au CPU) le long beep avant extinction il me semble.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 22:43:14
Ok c'est une piste mais pourquoi je n'ai pas le problème sous mon XP SP3 ^^ c'est pourtant exactement la même machien.
Vais vérifier quand même.
Thx
-= Fight =-
Marsh Posté le 03-06-2010 à 22:45:59
Je sais, je me suis posé la même question. Juste une coïncidence peut-être.
Mais il me semble que c'est bien un problème de surchauffe ce beep suivi de l'extinction du PC.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 15:51:10
Y aurait il pas un paramétrage dans Seven sur ce genre d'alerte qui ferait que mon PC avec sa cm à 45 degres s'éteind avec ce BIP !!!!  vais voir ca tiens.
Message édité par the gentleman le 04-06-2010 à 15:51:22
-= Fight =-
Marsh Posté le 04-06-2010 à 15:56:30
Ce genre de protection est généralement implémenté dans le bios, et c'est pas désactivable. Y-a pas d'option dans le bios, c'est activé par défaut. (Et heureusement que c'est dans le bios, si l'OS crash au moins le bios aura toujours la mains sur le truc :D )
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2010 à 15:57:45
Marsh Posté le 04-06-2010 à 20:29:23
Bon effectivement je trouve rien et ma CM est à 47 degres ce soir avec 22 degres dans ma piaule.
 Et là RAS aucun signe de plantage.....
MERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!  Désole je sors. Bon je vais jouer ce soir à BFBC2 avec les autres cinglès d'HFR voir si ca plante en gros BIppppppppp
Thx.
-= Fight =-
Marsh Posté le 04-06-2010 à 20:31:57
C'est la température des core CPU qu'il faut surveiller, pas celle de la CM.
Test avec CPU-Burn (ouvre autant d'instance que de core)
Sinon regarde dans le manuel de ta mobo pour voir à quoi correspond ce beep, qui sait c'est peut-être différent avec le modèle de mobo que t'as ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2010 à 20:33:54
Marsh Posté le 04-06-2010 à 21:12:41
nan mais mes CPU sont OK
Coeur 1 et 2 à 44 degres et la CM à 47 et la CG à 72 degres là
Pas d'alerte, vais matter la doc, en générale je les lis jamais :D
-= Fight =-
