problème bios Asus A8N-SLI SE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:59:01
je me permets de faire un petit up pour dire que je viens de tester mes deux barrettes de RAM sur un autre PC plus ancien, et celles-ci ont été reconnues sans problème, windows se charge sans soucis, donc je suppose que celles-ci sont toujours vivantes.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 03:10:08
Bonjour à tous.
Je me permets d'ouvrir ce sujet car après pas mal de recherches, je n'ai rien trouvé correspondant à mon problème exact. j'ai donc un petit (gros ?) souci avec mon PC. Tout d'abord ma config :
Carte mère : Asus A8N-SLI SE
CPU : AMD64 3500+ @ 2,6GHz
RAM : 2*512 Corsair CMX512 (PC3200)
Carte graphique : Leadtek WinFast PX8800 GT
(si besoin n'hésitez pas à me demander des précisions)
le problème c'est que depuis aujourd'hui, mon PC n'affiche plus rien sur mon écran, comme si même le bios ne se chargeait pas. j'avais déjà modifié quelque peu en manuel via mon bios les cas de ma RAM. ça avait très bien fonctionné. j'ai aujourd'hui voulu tester si je pouvais allez plus loin (j'ai lu sur internet que ses barrettes pouvaient être poussée jusqu'à du 2-2-2-6). sauf qu'après reboot, plus rien. écran complètement noir, en veille, mais sans "no signal" (ce qui me fait penser que ma carte graphique est encore en état)
je patauge un peu, donc. voici les différents tests que j'ai déjà réalisé sans succès :
1) config minimale (CM+CPU+alim, sans rien d'autre) juste pour tenter de reseter
2) config minimale nécessaire sans RAM (CM+CPU+CG+Alim)
3) config minimale nécessaire (CM+CPU+CG+RAM)
4) config minimale nécessaire avec une seule des deux barrettes de RAM
5) config minimale nécessaire avec une barrette de RAM récupérée (PC2700)
6) Clear Mos puis re-tous ces tests
à savoir que le voyant de ma carte mère est toujours vert (donc pas de souci hardware théorique, à part si c'est la CM qui est foutue). Je ne peux pas pour le moment tester ma CG car je n'en ai pas d'autre (mon ancienne est chez un ami) et je ne peux également pas pour le moment tester ma CG sur un autre PC. Je ne pense pas que ça puisse aider, mais mon écran est un Samsung SyncMaster 931BW branché en DVI. le ventirad de mon chipset est mort (une A8N, quoi...) depuis bien longtemps, mais ça fait bien 6 mois qu'il tourne en mode passif sans problème (jamais eu de surchauffe, certainement dû à un bon refroidissement du boitier je suppose)
voilà, j'ai peur donc d'avoir foutu un coup à la carte mère ou à mon processeur (je ne sais pas si l'affichage via la carte graphique nécessite forcément un processeur). Sauriez-vous si j'ai flingué un composant ? ou bien est-ce réparable ?
