Probleme d écriture dans le BIOS => plantage ! ! DE L AIDE SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:45:27
euh... avec un nforce 2 je ne m'amuserai pas à faire des tentatives devant un problème pareil ! Tu risques de flinguer définitivement ton bios vu la susceptibilité de la bête...
C'est peut être la manifestation d'un soucis connu sur cette carte en particulier.
tu dis que le reste du temps ton pc fonctionne donc je suppose que ça ne vient pas d'une incompatibilité
Je te conseille de flasher le bios si personne n'a une solution plus spécifique à proposer (apres tout l'a7n8xx est assez récente et ton bios a peut être un bug, rien là dessus dans la liste des corrections des dernieres versions chez asus ?), mais prépare toi également à l'éventualité d'un passage en SAV !
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:57:10
oui OK...merci du conseil, mais par contre, jveux dire , si je flash le bios es ce que c est définitif ou alors quand on fais un reset du bios ça reviendra à la derniere version ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:18:18
quand tu flashes c'est définitif (jusqu'à un autre flash).
si le flashage échoue -> mobo HS tres souvent.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:25:37
MOBO HS .... ça veut dire que ma carte mere est foutu quoi si c est bien ce que j comprend. mais j ai peur que vu que le bios a du mal quand j lui demande d enregistrer des info qu il n arrive pas a enregistrer sa mise a jour et que j me retrouve dans la merde. au point de vu du SAV ça se passe comment si j tente la manip enfin le flashage de bios?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 17:43:17
si flashage echoué = mobo HS = in the ass pour la garantie
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:53:54
ok bah j ai flashé, ça a l air de remarcher correctement a présent... merci pour votre aide les mecs
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:22:03
Salut j ai un probleme avec mon BIOS et je ne sais d ou ça peut venir, je m explique. Qaudn je fais de réglages dans le BIOS et que je fais SAVE and EXIT (jusque la rien d exeptionnel), mon PC se bloque et reste a un écran tout noir au lieu de redemarrer. Du coup je suis obligé de forcer l arret de la machine ( ce qui n est peu etre pas bon) J ai fais un reset de mon BIOS, mais j ai encore le meme probleme. des fois mes informations sont sauves et des fois non. Je signal qu en dehors de ce probleme tout fonctionne au mieu. Pour ma config allez voir sur mon profile. Mon PC est tres récent - de 3 mois. donc j pense pas qu un flash du bios serve a quelque chose. DE L AISE SVP
