Problème de drive ou autre ? [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:00:14
nemrod a écrit : Salut, |
Avant d'échanger les nappes, et l'alimentation ca fonctionné ou non ? As tu mis tes HDD sur une autre machine pour voir si le problème persistait ? As tu mis d'autre disque dur sur ta machine pour voir si le problème ne venait pas de ta machine ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:45:04
Merci de ta réponse. J'ai changé les nappes et l'alim. pensant que cela venait de là.
En dehors de cela la seule modification de config c'est un changement de processeur, et donc de BIOS, il y quelques mois.
Je n'ai pas encore testé avec un nouveau DD mais je vais essayer d'entrouver un. Mais je doute car cela me fait le coup mes deux DD.
Nemrod
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:47:24
as tu interférer les contrôleurs IDE entre le lecteur de CD et ton HDD ? pour voir si ca ne vient pas d'eux ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:53:36
cvb a écrit : |
Oui, quand je dis que j'ai changé les nappes je veux dire que j'ai pris la nappe des CD&CDRW et que je l'ai intervertie avec celle des deux DD.
Nemrod
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:58:04
nemrod a écrit : |
je sais pas si ont se comprend tu me parles de nappe IDE c'est une chose ! personellement je te parles de branchement. Le lecteur CD et les disques durs utilisent les mêmes connecteur IDE, les ports blanc sur ta carte mère.
Contrôleur IDE1 : HDD1 +HDD2
Controleur IDE2 : CD1 + CD2
Perso, je veux inverser les deux :
Controleur IDE1 : CD1 + CD2
Controleur IDE2 : HDD1 + HDD2
Voilà de quoi je veux parler. C'est peut-être moi qu'est mal compris et escuse moi par avance
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:03:58
Pas de souci , c'est surement moi qu n'ai pas compris. Pour moi, inverser les deux nappes revient à passer du cas 1 au 2 de ton schéma ?
Nemrod
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:08:02
nemrod a écrit : Pas de souci , c'est surement moi qu n'ai pas compris. Pour moi, inverser les deux nappes revient à passer du cas 1 au 2 de ton schéma ? |
Oui, débrancher l'une (sur la carte mère)pour la mettre à la place de l'autre (toujours sur la carte mère) et vis versa !
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:11:34
cvb a écrit : |
J'ai fait l'inversion au niveau des périphériques eux-même mais cela revient au même.
Nemrod
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:15:44
nemrod a écrit : |
Comme ça ? si tu as inverser le branchement des deux, c'est ce que je veux. C'est du physique en quelques sorte que je demande. C'est pour vérifier si le controleur IDE sur lequel est branché ton disque dur ne déconne pas...s'il déconne, il y aura une répercution direct à la détection de tes lecteurs de CD...
Un disque qu'est reconnu une fois sur deux ou qui démarre mal ca peut venir du controleur ou du disque dur lui-même ce qu'est plus emmerdant, quoique ! Si tu peux fais des sauvegarde de tes données c'est pas en trop, ont sait jamais.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:22:10
cvb a écrit : |
Oui, ce qui métonnne c'est que cela intervient toujours de la même manière : dès que le PC est éteint pendant au moins 24 heures. Je ne vois pas bien
Un ami a eu un problème similaire et cela venait d'une pile sur la CM. je vais essayer cela.
Nemrod
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:27:45
nemrod a écrit : |
possible car c'est elle qui permet - je crois - à la ROM de ne pas être effacé !
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:30:35
Je vais tester cela cette semaine et j'espère que ce sera Ok car c'est ma seconde carte Asus et les deux ont eu un problème au bout de 1.5 - 2 ans
Nemrod
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:42:12
Bon après achat et installation d'un boitier Antec Sonata, je suis passé au stade supérieur de plantage , le total.
C'est le dur principal qui déconnait. Maintenant c'est un fichier système qui est illisible même après forùatage
Nemrod
Marsh Posté le 30-12-2003 à 10:39:59
Depuis peu je ne détecte plus mes HD au démarrage, après une journée d'inactivité. Il faut jusqu'à 10 re-boot pour qu'il les détecte et après tout est normal, boot, re-boot et arrêt/re-démarrage.
Je ne sais pas à quoi cela peut-être dû car j'ai échangé les nappes et alimentation avec mes lecteurs CD & graveurs CD.
Une idée ?
