probleme seasonic? (ancien titre: graveur en ide) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:02:08
directe SAV pour le graveur et la carte mere
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:38:05
  Bonjour lapin,
 Bonjour lapin,
le graveur fonctionne dans mon boitier externe donc ce n'est pas le graveur qui est en cause.
Pour la carte mère elle a l'air de bien fonctionner donc, je ne sais pas.
Si vous avez une idée,
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:19:27
en fait, je me suis aperçu que si la prise ide du graveur reste branché, ( mais sans la prise molex) l'ordinateur se met en route normalement;
par contre si la prise molex du graveur reste branché, même si la nappe ide est débranché, rien ne se passe, c'est à dire que le ventirad  se met en route et puis rien d'autre.
une idée s'il vous plait
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:58:31
Peut etre l'alim qui n'est pas assez puissante ? C'est quel modèle ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 08:18:33
 Bonjour Harfang67,
 Bonjour Harfang67,
l'alim est une seasonic 500W,
la carte mère http://www.materiel.net/details_K8NGM2.html, une MSI K8NGM2-FID, comporte un chipset graphique,
et pour l'instant (je m'en sert ) je n'ai pas branché de carte graphique donc l'alim devrait être assez puissante normalement.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:07:25
pour moi je dirai que c est l alim qui ne fournie pas assez(bien que sur le papier elle delivre 500W), peut etre du a un prob de fabrication un condo mal implanté.... Simple a verifier, il suffit que tu emprunte une alim a un de tes potes pour voir si ca tourne normalement. Sinon et bien change dans un premier temp de graveur puis ensuite la CM.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:04:09
  merci speedouille33,
c'est mon premier pc et je n'ai pas d'autre alim sous la main, et je ne connais personne dans mon entourage proche qui pourrait m'en pretter une
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:13:45
Essaie avec plusieurs molex différents (et provenants de cables différents de l'alim) pour voir si le problème persiste.
Soit l'alim à un défaut, soit c'est le graveur. Mais en tout cas niveau puissance t'as pas le moindre soucis à te faire avec une 500w Seasonic
Marsh Posté le 29-05-2006 à 14:20:51
| kalikalikali a écrit :
est ce ue carte mere asus ou asrocks ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 14:22:22
 SEASONIC alors directe SAV cars y un bug là
Marsh Posté le 29-05-2006 à 15:36:11
ReplyMarsh Posté le 29-05-2006 à 15:44:35
| kalikalikali a écrit : comment tester si c'est bien l'alim qui déconne? |
avec ue autre alime de puissance éuivalente genre un 400WATT!!
Marsh Posté le 29-05-2006 à 15:56:49
| crane a écrit : Essaie avec plusieurs molex différents (et provenants de cables différents de l'alim) pour voir si le problème persiste.  |
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:19:48
| kalikalikali a écrit : en fait, je me suis aperçu que si la prise ide du graveur reste branché, ( mais sans la prise molex) l'ordinateur se met en route normalement;  |
Kikoo !
Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que tu as dit plus haut : ça laisse clairement supposer que le graveur met l'alim en court-circuit.
Mais ce qui me chiffonne, c'est que le graveur en question fonctionne très bien en externe...
Ce qui l'exlut donc => reste que l'alim à priori.
Proposition : tester avec une autre alim, et pas forcément une Seasonic.
Par exemple, tu peux acheter une petite 400 Watts pas trop chère, qui, dans le pire des cas, pourra toujours te servir en dépannage plus tard.
Au risque de déplaire à certains qui jurent "alim noname = grosse merde" je continue à affirmer que ma config dans mon profil fonctionne parfaitement bien avec mon alim nonamedemerde depuis juin 2004...
Et j'ai un autre PC dans lequel j'ai fourré une alim Surcouf 400 Watts payée 25  à peu près à la meme epoque. Dont acte.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 08:40:03
  Bonjour merci pour vos réponses
voilà, j'ai refais des tests
les prises molex fonctionnent toutes, il y a la même tension aux bornes qu'elles soient branché ou pas, (testé avec un vieux voltmètre).
J'ai remarqué une chose, c'est vraiment quand c'est le graveur qui est branché que plus rien ne se passe.
traduction: j'appuie sur le bouton on de l'alim, puis sur celui de l'ordinateur, le ventirad se met en route et puis rien d'autre. Je ne peux pas éteindre du bouton du PC car cela ne change rien, il faut éteindre l'alim.
A noter que quand le le dd n'est pas branché, j'ai à l'écran un message comme quoi on a pas trouvé sur quoi booter et de réessayer. Là, je peux éteindre par le bouton du PC.
Si il n'y a que le graveur de branché, (donc pas de disque dur, c'est la même chose que tout à l'heure "plus rien ne se passe", et je suis obligé d'éteindre par le bouton on/off de l'alim.
lorsque je dis çà, je veux dire que c'est même sans que la nappe ide soit branché, que ce soit celle du dd ou du graveur.
donc dès que je branche la prise molex sur le graveur il y a le même symptome, que les nappes ide soient connectées ou non: "plus rien ne se passe"
Pourtant j'ai réessayé de branché le graveur rien qu'à la prise molex de mon boitier externe et là il fonctionne lol  çà me rend marteau.
je ne comprends pas . Peut-être qu'il y a une incompatibilité de matériel entre la seasonic 500W et le graveur LG GSA-4163B ou entre la carte mère MSI K8NGM2-FID et le graveur
Marsh Posté le 30-05-2006 à 08:56:35
pardon Harfang67  ,
je n'avais pas vu ta réponse
Marsh Posté le 30-05-2006 à 12:44:57
moi je vois pas , sauf lui filer un gros coup de pompe dans la gu**** à ce pc... ça t'aidera (tes nerfs bien sûr)... je compatis à ton problème car on en a tous bavé à un moment ou un autre...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 13:19:53
D'autres personnes ont des soucis de démarrage avec les alims Seasonic S12 500 W. Je t'oriente sur ce topic où tu pourras soumettre ton problème voire le résoudre.
topic Seasonic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:44:05
l'alim fonctionne puisque je viens de brancher un deuxième disque dur et il n'y a aucun problème
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:57:42
le fantome du PAYCAY MHAUHAUHAUDITS à encore fraphéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhééhéhé
rahahahahahahah l'informatique des fois
Marsh Posté le 01-06-2006 à 16:16:29
Personne ne peut m'aider?
J'ai testé avec deux disques dur tout fonctionne;
Si je branche la prise molex sur le graveur en plus ---> rien ne se passe   et je suis obligé d'éteindre l'alim pour que le ventirad s'arrête
Marsh Posté le 01-06-2006 à 18:40:08
| HarFanG67 a écrit : Proposition : tester avec une autre alim, et pas forcément une Seasonic.  |
J'insiste !
Marsh Posté le 01-06-2006 à 23:34:08
pour moi ton graveur a un prob et met ton alim en sécurité
faudrais pouvoir le tester sur un autre pc pour etre sur
Marsh Posté le 02-06-2006 à 15:10:13
Elle a dit que sur un autre PC il fonctionnait parfaitement.
Et si c'est l'alim, ben tu la changes
De toute maniere, ya pas besoin de tortiller du Q pour chier droit : tu as dit qu'en ne branchant que la molex du lecteur, ca ne demarrait plus.
Et vu qu'il fonctionne sur une autre machine, ben ca peut etre que l'alim du tien qui merde.
J'suis ptetre un peu bete, mais c'est ce que je comprends par rapport à ce que tu dis depuis le début...
Et sinon, si c'est "alim no name" qui te rebute, alors tu peux tjs en acheter une de marque. Pour moi, une alim en stock n'est jamais perdue, elle servira toujours un jour ou l'autre
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:15:21
| Citation : Au risque de déplaire à certains qui jurent "alim noname = grosse merde" je continue à affirmer que ma config dans mon profil fonctionne parfaitement bien avec mon alim nonamedemerde depuis juin 2004...   |
je suis d'accord avec ce qui est dit: ma carcasse(boitier moyen tour+alim) m'a coûté que 32 alors je veux bien qu'on me dise que je suis un rapiat ou quoique ce soit. la marque n'est pas obligatoirement une réf. car c marque ce font sous-traiter, dc meme produit que les marque mais en no name  . On ne paie que les marques c'est comme les baskets.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:29:24
  Bonjour tout le monde
 Bonjour tout le monde   et merci de m'avoir répondu
en fait je viens d'essayer avec mon troisième dd un seagate barracuda 160Go et,
toujours le même symptome  , ---->
que je branche les trois dd ou simplement celui placé en maître et, ne serais-ce que la prise molex sur ce barracuda (qui fonctionne très bien d'ailleurs sur le boitier externe).
Donc il me semble que ce n'est pas un problème de graveur mais d'alim
par contre si c'est vraiment çà, je ne sais pas quoi faire  .
L'alim est neuve, elle a quelques semaines, est ce qu'un retour SAV est possible, ne me dira-t-on pas qu'elle fonctionne?
Quelle est la procédure, je l'ai acheté sur cdiscount?
merci encore
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:36:39
Au risque de me répéter :
| tilo69 a écrit : D'autres personnes ont des soucis de démarrage avec les alims Seasonic S12 500 W. Je t'oriente sur ce topic où tu pourras soumettre ton problème voire le résoudre. topic Seasonic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Marsh Posté le 06-06-2006 à 06:46:07
Houla la fille là commence à me donner mal au crane
Maintenant, elle fait mumuse avec un 3eme disque dur
Mais comment veut elle que nous, qui n'avons pas son PC dans les mains puissions correctement l'aider ?
Je me retire donc de ce topic, j'aime pas les nanas compliquées
(essaie avec une autre alim on t'a dit  )
Marsh Posté le 23-07-2006 à 02:19:58
Exactement le meme probleme que toi avec le meme materiel en plus (meme carte mere, plusieur disques durs et le fameux graveur), t'as reussi a trouver la solution?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:09:40
changer d'alime ,enfin de marque prendre une HIPER ou ANTEC
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:28:39
Une autre possibilité serait que la carte mère n'aime pas le graveur, pour une raison ou pour une autre... Ou n'aime pas la nappe...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:48:00
j'ai monté ma première config recemment
le PC ne se lance pas quand je branche le disque dur et le graveur en ide
les symptomes, c'est le ventirad qui se met en route et puis rien d'autre, et il ne s'arrete plus, je suis obligé d'éteindre l'alim.
cela ne fonctionne que quand il n'y a que le disque dur de brancher .
j'ai vérifier les histoires de cavalier, que ce soit le disque dur ou le graveur.
ce qui est bizarre c'est que cela a fonctionné au début puisque j'ai pu installer XP sur le disque dur à partir du CD,
et maintenant les deux ne fonctionnent pas ensemble
le graveur fonctionne, puisque branché sur mon boitier externe en firewire, on peut lire des cd ou dvd, ce qui m'a permis de mettre les drivers de la carte mère .
Message édité par kalikalikali le 05-06-2006 à 15:05:58
