Probleme astra g 2.2 16v 147ch - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 13-09-2012 à 14:24:30
Ton moteur fait un joint de grammaire ![]()
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:02:09
Limitateur de vitesse enclenché ?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 16:28:22
Aucune eau dans lhuile ni de fumer. Nan a larret au point mort.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 16:30:12
Désactive le TCS (ASR, c'est la même chose : controle de traction). Si tu n'as pas le bouton sur le tableau de bord, tu peux enlever le fusible dans le boitier moteur coupé et sans le contact. Réessaye ensuite
Marsh Posté le 14-09-2012 à 11:00:59
Ok je vais voir. Tu crois que s'aurait effet sur le moteur au point mort
Marsh Posté le 14-09-2012 à 11:10:39
S'il est actif :
-Vitesse = 0 km/h, point mort, pied au plancher sur l'accélérateur : tu ne dépasses pas 2000 tours/min
-Vitesse = 0 km/h, 1 vitesse (1e, 2nd, etc), pédale d'embrayage actionnée, pied au plancher sur l'accélérateur : tu ne dépasses pas 2000 tours/min
-Vitesse > 0 km/h, point mort, pied au plancher sur l'accélérateur : tu montes où tu veux dans les tours.
-Vitesse > 0 km/h, une vitesse (1e, 2nd etc), pied au plancher sur l'accélérateur : si ta voiture se met à patiner, il relache les gaz tout seul.
S'il est inactif :
-Vitesse = 0 km/h, 1 vitesse (1e, 2nd, etc), pédale d'embrayage actionnée, pied au plancher sur l'accélérateur : tu montes où tu veux dans les tours
-Vitesse > 0 km/h, une vitesse (1e, 2nd etc), pied au plancher sur l'accélérateur : si ta voiture se met à patiner elle continuera à patiner
S'il est coupé par le fusible alors même :
-Vitesse = 0 km/h, point mort, pied au plancher sur l'accélérateur : tu montes où tu veux dans les tours.
Et si il foire complet, il se peut qu'il te bloque quoi qu'il arrive à 2000 tours/min
Marsh Posté le 14-09-2012 à 11:21:17
Jpe metre un crick pour lever une roue avan pour essayer?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 11:25:40
Fais une recherche sur google type "boitier fusible tonastrag2.2" qui te donnera le schéma des fusible dans le boitier.
Mauvaise idée le crick, fais le test dans ta rue, t'a pas besoin d'aller vite 30km/h suffisent, même moins, du moment que ça roule
Attention quand même, après avoir fais une recherche rapide sur un forum anglais je crois que le fusible fais l'ensemble TCS(ASR) / ESP / ABS. Si t'a besoin de freiner d'urgence, l'ABS va te manquer !
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:39:35
La voiture cale des que jaccelere a froid. Ralenti a peu pres corecte.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 16:03:10
Tu fais bien, car le problème ne vient pas du TCS qui foire.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 10:46:25
Vanne EGR p'tèt ?
Marsh Posté le 16-09-2012 à 10:21:55
Ca ce pourrait bien aussi, la vanne EGR encrassée (qui a fini par casser).
Marsh Posté le 17-09-2012 à 20:34:21
La vanne egr marcher bien j'ai controler.
Catalyser bouché !!! 1350€ sans main d'oeuvre.
Je pense que je vais acheter un tube afrique quand dite vous?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 20:55:09
Plutôt le matin, perso.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 11:43:56
Le matin ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 11:45:40
| Citation : Quand, adverbe. Exprime une interrogation temporelle. "Quand viendrez-vous ?" |
Marsh Posté le 21-09-2012 à 11:49:50
Merci pour tes informations, mais j'ai été à l'école. Je te demande juste à quoi réponds-tu stp ?
edit : Oh mais j'ai compris : "quand dite vous ?" => Qu'en dites-vous ?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:10:08
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:15:11
Merci merci, c'est trop !
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:53:33
Il y en a qui galere ! C'est fini l'ecole. Le tout c'est de se comprendre.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:55:21
Pour en revenir au sujet j'ai ouvert mon catalyser puis vider et resouder le tout comme l'origine. Faut juste que je controle mais bougie car mon melange air essence risque de changer.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 13:45:40
Bonjour a toutes et a tous. Depuis quelque jour mon astra g cab a eu une perte de puissance alor je l'ai emmener chez norauto pour la passer a la valise mais il on trouver que de banal defauts. Et quand je suis rentrer j'ai pas areter de caler et la a fond je suis a 2000tr/mn maxet le moteur tremble. J'ai controler ma resistance de debimetre 33 ohm si je me souvient puis controler mon egr. Elle marche impec. Je ne sais pas de ou cela peut provenir. Bougie nettoyer. Quelque jour avant j'ai mi dans l'huile un produit antifuite d'huile moteur qui senter le petrole et je soupsonne ce produit. Quant dite vous?
