Problème boot avec le clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:25:53
ha oui petite précision, la touche "verr num" marche de temps en temps par contre, mais faut bien que j'appuie et la la diode verte de verrouillage des chiffres s'allume.
9a pourrait être un problème d'alimentation? quand meme avec une Hiper 480w, hum!
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:06:55
Ca pourrait venir d'une incompatibilité de mon clavier (microsoft)? ou peut être que le connecteur de la carte mère qui accueille la prise du clavier est déffectueux... vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:19:34
| foxseb a écrit : Ca pourrait venir d'une incompatibilité de mon clavier (microsoft)? ou peut être que le connecteur de la carte mère qui accueille la prise du clavier est déffectueux... vous en pensez quoi? |
ou le clavier lui-meme
as-tu deja tester le clavier sur un autre pc?
ton clavier est en usb ou ps2?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:29:50
Oui le clavier est celui que j'utilise en ce moment, donc pas de problème de ce côté là. et il est en ps2
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:41:00
En plus il n'y a pas de message de non détection du clavier... juste l'erreur:
CMOS checksum error - Defaults loaded
Warning! Now system is in safe mode. Please re-setting CPU Frequency in the CMOS Setup.
Mais je ne pense pas qu'il y ait de rapport.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 09:18:13
je vais tenter un clear CMOS même si j'y crois pas trop, mais bon
Marsh Posté le 10-08-2005 à 09:34:22
bon le clear cmos n'a rien changé, je m'en doutais un peu. Alors des idées par rapport à ce problème?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:05:38
Bon je suis allé voir Surcouf, là où j'ai acheté la carte mère. Je pense ammener tout l'ordi pour faire un diagnostic détaillé, ça coute 20 mais bon au moins je saurais d'où vient le problème (carte mère? processeur?)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:21:54
Dans le BIOS il y a pas un catégories pour le matériels en PS/2 ???
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:27:33
Je peux pas accéder au bios! vu que le clavier ne répond pas, j'arrive juste à la page de démarrage et je peux rien faire d'autre après.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 22:03:59
Ok le clavier s'est débloqué, je sais pas pourquoi! En tout cas maintenant ça marche! Je suis sur le nouvelle ordi d'ailleur.
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 07-09-2005 à 14:13:51
j'ai exactement le meme probleme foxseb, aide moi je ne said pas comment faire... tu dit que tout c'est débloquer tout seule... mon clavier a moi s'allume une fraction de seconde au boot, et après il s'éteind et s'est fini....
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:18:20
dsl pour ce up des caverne mais en plus du clavier j'ai la souirs
si ya quelqu'un qui a trouvé la solution !!! svp
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:42:38
Salut!
j'ai déjà posé mon problème dans le topic Problème montage PC, mais bon comme c'est un autre problème que celui initial du topic, j'en créais un nouveau:
je viens d'acquérir ma config:
- Boitier Lian Li PC-60
- Alimentation Hiper HPU-4R80 - 480w
- Carte mère Epox 9NPA Nforce 4 ultra
- Processeur AMD 64 3500+ venice oem
- Dissipateur XP-90 + Noiseblocker SE2
- Disque Dur Seagate Barracuda 160Go Serial ATA 7200t 200 Go
- Mémoire CRUCIAL 2x512 Mo PC3200
- Carte graphique Sapphire X800 XL PCI-E
- Lecteur DVD Plextor
- Graveur DVD Lite-On
Tout est normalement bien connecté (enfin je pense, mais c'est mon premier montage PC en entier)
Seulement j'ai un problème au démarrage. Mon clavier que j'utilise pour mon ordinateur actuel ne marche pas au démarrage. Je suis donc sur la page de démarrage où il faut que j'appuie sur suppr pour accéder au BIOS ou F1 pour continuer, mais ça ne marche pas!! Alors que sur mon ordinateur que j'utilise maintenant, le clavier fonctionne très bien...
Lors du démarrage par contre, les 3 diodes vertes du claviers s'allument et s'éteignent comme sur mon pc actuel, donc ça prouve que le courant passe?
J'ai lu qq part que ça pouvait venir de la ram défectueuse, mais je l'ai changé pour voir avec de la PC2100 qui marche, et le clavier ne marche toujours pas!
Par contre sur la page de démarrage après le récapitulatif des composants installés, il y a écrit ça:
Je comprend pas pourquoi. Pourtant il marqué en haut comme fréquence: 2200 mhz(200x11.0)
Vous avez une idée du problème?
