Problème avec carcasse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:36:08
verifie les branchement de la carte mere
si les vis de la carte mere sont bien serree pour faire masse
a+
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:37:04
A mon avis, soit tu met ton pc en court circuit et donc le pc s'eteint. Verifie bien qu'il n'y est pas de fils qui pendouillent. Ou alors tes fiches qui relient le boitier a ta CM ne sont peut etre pas bien branchés.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:41:44
Oui,  le pc qui s'eteint  et ne se rallume pas de suite,  c'est l'alimentation qui se met en court-circuit .
La cause :  un fil  ou une soudure de la carte mère qui touche la masse .
En meme temps,  personne t'oblige  a taper ton pc  pour l'éteindre
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:16:56
J'ai un problème avec un PC, lorsque je donne un petit coup sur le coté gauche de la carcasse le PC s'éteind. Après je suis oblugé de couper le courant pendant 30 secondes sinon il ne ce ralume pas...
Donner moi vos idées car je n'ai pas le PC sous la main, c'est juste pour pouvoir cerner le problème au plus vite lorsque j'irai sur place.
Le boitier est un Textorm TM-168 Silver-Black ATX - 400W
Merci beaucoup
