Problème avec un bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:48:12
| real_swanted a écrit : CL-CMOS => radical |
Il parle pas de config mais de version de bios.
Tu n'arrive pas a booter?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:50:14
| Slashdlx a écrit :
Le clearmos remet le Bios d'origine (préenregistré)... Il faut enlever la pile de la mobo, et la remettre...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:50:51
Le clear Cmos n'a rien donné, mon bios reste en version deluxe. Apres je peux quand meme rebooter , a part quelque rare plantage sa fonctionne correctement mais j'aimerais repasser a la version premium qui offre de nouveaux upgrade et qui m'évitera les plantage mémoire. Une idée ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:54:22
| guillaumecar a écrit :
Le clear cmos remet juste les réglages par defaut quand tu n'arrives pas a aller dans le bios pour le faire manuellement.
Très peut de mobo ont un double bios (1 normal + 1 de réserve au cas ou...)
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:57:48
| Slashdlx a écrit :
Exact !
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:00:58
Quel logiciel de flashage celui sous Windows ou sur une disquette de boot au boot du PC ?
voir les diverses méthodes pour flasher, que permettent les récentes CM:
- depuis un CD,
- depuis une disquette,
- depuis windows.
Il suffit d'avoir le bon fichier de Bios sur le support en 1ere unité bootable.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:45:15
Pour l instant j ai essayé sur une version windows mais je vais essayé par disquette, j'espere que cela marchera . en tout les cas merci pour vos reponses
Sam
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:14:35
bonsoir
  oui il faut que tu mets tout sur une disquette  une récap ici respecte les espaces et les points
- py: Fait la mise à jour.
- pn: Ne fait pas la mise à jour.
- sy: Sauvegarde l'ancien bios sous forme d'un fichier.
- sn: Pas de sauvegarde de l'ancien bios.
- wb: Programme le "BootBlock".
- sb: Ne programme pas le "BootBlock".
- cd: Efface les données du "CMI" après la mise à jour.
- sd: Sauvegarde les données du "CMI" sous forme d'un fichier.
- cp: Efface les données du "PnP EscD" après la mise à jour.
- cc: Efface les données du "CMOS" après la mise à jour.
- ld: Pas de contrôle du CMOS et d'arrêt au premier démarrage après la mise à jour.
- tiny: Occupe moins de mémoire pour la mise à jour.
- qi: Attribue un numéro grâce au fichier source (??).
- e: Retourne sous DOS après la mise à jour.
- r: Redémarre l'ordinateur après la mise à jour.
- f: Utilise les "routines" du bios original pourfaire la mise à jour.
- cks: Affiche le contrôle du fichier image.
- cksXXXX: Affiche et compare le contrôle du fichier image avec XXXX (à remplacer par une valeur).
Exemple: A:\awdflash Bh6_ss.bin /py sauv.bin /sy /cp/cc/cks/r
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:19:27
| batmer a écrit : bonsoir  |
Mais je ne sais pas si il va passer outre le control de la version du bios...Il a déjà essayé de reflasher mais sans succes.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:01:00
re
soit il tente le hotswap faut l'éffacer ou passer par le programmateur d'epprom  que j'ai pour remettre l'ancien  à condition que tout çà qu' il soit pas soudé sur la CM là c'est pas le cas
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:06:12
C'est quand même con de pouvoir flasher une mobo avec un mauvais bios et de pas pouvoir faire la même chose pour remettre le bon bios
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:37:38
Je posséde une carte mère P5GD2 premium et je l'ai flashé par inadvertance avec le bios d'une P5GD2 Deluxe. A présent, si je remets une version premium de mon bios, le logiciel de flashage le refuse. Existe t'il un moyen pour repasser à une version correcte du bios ? Merci par avance pour vos réponses.
