Problème avec une carte graphique ATI Radeon 9800 Pro
Problème avec une carte graphique ATI Radeon 9800 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2005 à 18:41:34
J'ai un petit problème avec ma carte graphique (une ATI Radeon 9800 Pro).
J'ai installé hier un jeu nommé Arx Fatalis et dans les configurations, j'ai voulu booster l'affichage et tout le reste. En ressortant du jeu, je me suis retrouvé avec des pixels autour des icônes et aussi autour du texte: (cliquez sur la miniature)
http://perso.wanadoo.fr/remi.rivrie/pics/propriete1_tn.jpg
En baissant le niveau de l'accélération matérielle de la carte graphique dans mes propriétés d'affichage, donc en supprimant les accélérations Direct3D et DirectDraw, je n'obtiens plus ces petits pixels (miniature)
http://perso.wanadoo.fr/remi.rivrie/pics/propriete2_tn.jpg
Or, lorsque j'éxécute le dxdiag avec les accélérations Direct3D, voilà que j'obtiens toujours pleins de pixels autour de la boîte :
http://perso.wanadoo.fr/remi.rivrie/pics/directx_tn.jpg
Depuis, je ne peux plus jouer à aucun jeu qui utilise l'accélération Direct3D sans avoir ces pixels qui s'affichent.
J'ai installé Dirext 9.0c, et réinstallé les derniers drivers de ma carte graphique, mais j'ai toujours les mêmes problèmes d'affichage.
Savez-vous d'où peut provenir ce problème?
Est-ce la carte graphique qui rend l'âme?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 19:00:07
Bonjour,qu'entends tu par la booster un peu, overclocking?
Ensuite est ce les drivers catalyst 5.4 que tu as installé?
As tu bien désinstallé tes drivers et après un coup de driver cleaner en safemode ?
Cela est peut etre un problème de chauffe essayé le boitier ouvert et underclocker les fréquences pour voir si le problème persiste et désactiver le fastwrite(éventuellement).
Marsh Posté le 09-05-2005 à 20:04:17
Bonsoir V-nom,
Non, c'était juste augmenter l'affichage du jeu, rien à voir avec l'overclocking.
Oui, la verson du driver catalyst est la 5.4.  :)
Euh, là, va falloir qu'on m'aide. C'est quoi le driver cleaner en safe mode? et underclockler les frequences? et le fastwriter? Pouvez-vous m'expliquer?  :??:
Pardonnez mon ignorance mais comme je n'ai jamais eu de problèmes avec ma carte jusqu'à présent, je ne me suis jamais posé ces questions...  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-05-2005 à 20:51:01
driver cleaner c'est un logiciel pour désinstaller complètement et proprement les pilotes.
Safe mode c'est le mode sans échec de windows (F8 au démarrage)
underclocker les fréquences c'est baisser les fréquences de ta carte (avec un logiciel genre atitools)
le fastwrite c'est un paramètre AGP (désactivable dans le bios)
Marsh Posté le 09-05-2005 à 21:15:08
Rien à rajouter, atropos t'a tout expliqué clair et net.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 01:22:24
a essayer: passer d'agp 8x a agp 4x, il n'y a , parais t-il pas de perte de perf et ça a résolu certain problemes.
le catalyst 4.3 a la réputation d'etre stable
sinon ça peus venir d'un pb de compatibilité, je n'ai jamais pu (su?) faire tourne une 9600 pro (ati) avec mon a7n8x (nvidia)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 08:37:01
L'AGP max de ma carte est 4X.
Je ne pense pas que ce soit un problème de compatibilité puisque le problème est survenu après l'installation d'un jeu alors que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu à me plaindre de ma carte.
Je réessaie de cette manière et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:25:38
J'ai réinstallé les drivers Catalyst en suivant les étapes que vous avez donné :
- suppression des drivers
- driver cleaner en safemode
- réinstallation des drivers catalyst
J'ai d'abord installé la version 4.3, qui d'après bioswar, est stable. Malheureusement, je me suis encore retrouvé avec ces maudits pixels autour des icônes et du texte.
J'ai réeffectué cette mise à jour avec la dernière version Catalyst 5.4, mais là aussi rien a changé.
Lorsque l'accélération matérielle est à fond, j'ai tous ces pixels et lorsque je la descend de 2 cases (désactive toutes les accélérations de curseurs et de tracés avancés. Utiliser ce paramètre pour corriger des problèmes de tracé), les pixels n'apparaissent plus sur le bureau... excepté dans OpenOffice et l'aide ATI!  :??:
Je n'ai pas trouvé le Fastwrite dans le bios (à part un truc nommé fast boot mais je crois que ca n'a rien à voir).
Au niveau des fréquences de la carte, elles sont au minimum supporté, c'est-à-dire 60 Hz.
C'est énervant, jamais eu de problèmes de ce genre, j'ai bien peur que ce soit la carte qui soit défaillante.
Je vais essayé un memtest mais je ne pense pas que ce soit vraiment la cause du problème (512 Mo).
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:01:01
On te parle des fréquences du core et de la mémoire de ta cg et pas du taux de rafraichissement à 60hz.
Les fréquences d'une 9800pro sont 380/340mhz,donc tu télécharges ati tool et avec tu baisses les fréqs (exemple:350/300mhz)pour voir si cela arrange le problème.Tu peux aussi essayer de désinstallé directx et de le réinstallé.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:18:16
Voilà ce que j'obtiens en utilisant Ati Tools.
http://perso.wanadoo.fr/remi.rivrie/pics/atitools01.jpg
http://perso.wanadoo.fr/remi.rivrie/pics/atitools02.jpg
Et rien ne change lorsque je modifie les core et memory, c'est à dire que je vois toujours les pixels.  :(
J'ai réinstallé DirectX 9.0c mais rien à faire là non plus...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:06:33
Bah là je pense que la mémoire de ta cg est hs, tu peux essayé de démonter ton ventilo de remettre de la pate thermique(neuve) et de voir si cela arrange le blème ou de la tester sur un autre pc ou la sav si elle est encore garantie.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:34:31
Je viens de me rendre compte que ma carte graphique était une Médiamax Ati 9800 Pro 128 Mo 128 bits, et en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte que cette carte avait de très mauvais commentaires et qu'elle ne valait pas une vraie 9800 Pro mais que ses caractéristiques égalaient celles des 9600. Pensez-vous que ça peut être une des raisons pour lesquelles j'ai ce problème de pixellisation?
Je pensais aussi à un problème d'alimentation, mais cela m'étonnerait quand même puisque je possédais cette carte depuis plus d'un an maintenant...
Quoiqu'il en soit, je pense carrément la changer pour une Sapphire 9800 Pro 128 Mo 256 bits, qu'en pensez-vous? D'autres avis?
Merci.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:44:18
vu le prix actuel des 9800Pro 256bits,il y a d autres cartes plus interessantes que les 9800 Pro
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:53:19
Si j'étais toi j'irai voir une 6600GT, meilleur rapport prix/perf pour à peu prés le même prix....
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:16:35
Oui, apparemment elle est bien côtée, et est un peu plus puissante que la 9800 Pro. Du coup, je vais peut être refaire un retour aux sources (ma carte graphique d'origine étant une Nvidia Geforce MX 440)
