Problème ASUS FORMULA VI
Problème ASUS FORMULA VI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2014 à 17:51:56
Bonjour je viens de recevoir une partie de ma config et j'essaye de la démarrer hors-boitier sur un morceau de bois.
J'ai une ASUS FORMULA VI avec comme alim CORSAIR 860i, CORSAIR Dominator Platinium 16GB en 2133MHz et INTEL i7-4770K
J'ai tout bien brancher le 4pin,8pin et 24pin tout s'allume sauf que j'ai aucun bip et le LED CPU allumé en rouge. J'ai un écran noir.
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:03:14
svppppp
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:09:27
tu as vérifié l'état des pins avant de monter le cpu?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:13:18
ils sont en bon état je pense
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:13:53
J'ai un écran led sur la CM qui m'indique 00 qui signifie d'après le manuel : NOT USED
Je comprend pas ...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:13:58
que dit le manuel lorsque led cpu allumée?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:24:50
possible de tester avec un autre cpu?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:27:21
Cette conception conviviale
fournit un moyen intuitif pour trouver la racine du problème en quelques secondes
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:27:33
non j'ai pas :(
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:31:25
si t'es sur de tes branchements, et que rien d'autre ne peut empecher le démarrage, jette un coup d'oeil précis au socket et dis nous(pas de manip hasardeuse hein!) c'est fragile un peu.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:36:07
J'ai lu sur des forums anglais qu'il fallais mettre a jour le bios. J'ai donc mis sur une clé USB le fichier et la j'ai un bouton qui c'est allumé j'ai cliqué dessu et je vois ma clé qui travaille je laisse tourner voir ce qu'il ce passe
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:36:32
Mais bon j'ai toujours rien a l'écran et ce foutu cpu led allumé
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:40:09
sa change rien ...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:53:00
Ok je vois je dois update mon bios mais comment vu que je n'y ai meme pas accès ...
Je comprend pas la logique la
Marsh Posté le 14-02-2014 à 19:07:35
SVP j'ai vraiment besoin d'aide la. J'ai vérifié les pins du socket ils sont en bon état ...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 21:59:52
il y a 2 bios existants sur ta cm et le bios initial prend en charge ton cpu...
vas pas dans tout les sens, tu risques plus de brouiller les pistes en ajoutant des problèmes où il n'y en a pas.
la panne au déballage, ça arrive...(si tu viens de recevoir les 2, renvoies les 2)
ton cpu est bien marqué par les pins sur tous les connecteurs?(les picots laissent une empreinte normalement au milieu de chaque point de contact)
pour l'affichage t'as tout essayé?
Message édité par kikidonc1 le 14-02-2014 à 22:01:30
Marsh Posté le 14-02-2014 à 22:42:23
faudrais que j'essaye de mettre une carte graphique dedans
j'essaye
Marsh Posté le 14-02-2014 à 22:45:46
Personne à d'autre idée ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 22:56:42
Non je vois pas de marque
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:53:59
T'as essayé de faire un montage minimaliste, avec seulement alim + CPU + 1 RAM, sans brancher l'écran pour l'instant? Essaye de changer la RAM de slot. Essaye même sans RAM pour vérifier que tu as bien la led DRAM_LED qui s'alume.
Vérifie que tu as bien enfoncé les prises de l'alim.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:58:21
J'ai tout bien enfoncé, le tous est déjà dehors sur la CM RAM,CPU avec l'alim.
J'ai essayer sans ram sa change rien et le dram ne s'allume meme pas... mais cpu toujours allumé
SVP NEED HELP
Marsh Posté le 15-02-2014 à 10:05:48
Marsh Posté le 15-02-2014 à 10:21:50
J'ai regler le problème de la LED CPU maintenant j'ai le CPU Boot device et j'ai l'erreur 99 qui signifie Super IO Initialization
quelqu'un sais m'aider svp
Marsh Posté le 15-02-2014 à 10:50:58
comment tu as résolu le problème?
Marsh Posté le 15-02-2014 à 11:19:40
J'ai regarder le socket et j'ai remis un pin qui pour moi étais mal mis.
Après sa j'ai démarrer sans le ventirad. BOUM sa démarre :)
Ensuite j'ai remis le ventirad SANS TROP FORCER DESSU.
Et GG WP sa fonctionne essaye de regarder les pins du socket et de pas trop forcer quand tu place le ventirad essaye meme 2 min sans ventirad
