Problème demarrage Asus A8v Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 08:41:40
L'alimentation est une Alim Heden (car boitier HEden) a 480 W.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:14:05
a tu essayer avec juste cm, proc, ventirad, 1 barette de memoire et cg, sans dd, ni cd, ni dvd. Dispose tu d'un voltmetre, peut etre tester l'ensemble hors boitier
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:18:51
Justement ce qui est le plus surprenant c'est que tout fonctionne bien... C'est bizarre de chez bizarre... Le revendeur m'a dit de mettre la barrette sur le 3ème slot, chose que je ne n'avait jamais entendu avant...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:28:58
dans le premier message, il y a ca
| Citation : sauf que le problème viens que lorsque j'allume le pc, rien ne s'affiche a l'écran. |
dans le message ci dessous
| Citation : le plus surprenant c'est que tout fonctionne bien |
je suppose qu'il y a effectivement un soucis, je ne connais pas ta cg, mais n'y a t il pas un connecteur blanc dessus
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:32:35
Ma cg est une Gigabyte Nvidia 6600 Gt 128. Quel type de connecteur blanc ?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:36:04
n'y a til pas un connecteur blanc d'alimentation avec 4 fils qui ressemble a celui des dd , les fils sont jeune, rouge et 2 noirs
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:36:43
Oui oui un cable d'alim, en effet il y en a et il est bien branché...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:43:50
en aillant le minimum de chose en place dans la machine, en fainsant le test hors boitier, on peut deja voir si il n'y a pas un court circuit entre la cm et le boitier.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:46:49
S'il y avait court circuit entre le boitier et la CM, cela ne fonctionnerai pas de tout (je pense), alors que la tout fonctionne sauf l'affichage...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:49:34
si une alim est ne fournie pas suffisement de jus, en debranchant dd, cd dvd, si il y a affichage a ce moment, c'est signé. Le haut-parleur ou buzzer sur la cm est il bien branché
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:51:06
Le haut parleur de la cm je n'ai pas reussi a trouver ou il était, cependant le boitier émet un son (bip)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:30:09
si il n'y a qu'un bip au demarrage tant mieux, ca s'annonce pas trop mal, Mon petit avis, l'alim ne fournis pas assez de jus, si tu a la possibilité de mesuré avec un voltmetre, le 12v ainsi que le 5v pendant que la machine tourne.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 17:42:56
| funhouser a écrit : Le haut parleur de la cm je n'ai pas reussi a trouver ou il était, cependant le boitier émet un son (bip) |
quelle est la signification de 1 bip ?
(ma A8V fait ca et met egalement 10 plombes a demarrer le BIOS)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 08:33:27
Bonjour à tous, je viens d'acheter plusieurs composants pour monter un pc moi même :
AMD 64 - 3500+
Carte mère Asus A8V Deluxe
Carte Vidéo Nvidia 6600 GT
512 DDR
Je pense avoir tout installé correctement (même sûr), sauf que le problème viens que lorsque j'allume le pc, rien ne s'affiche a l'écran. Mon revendeur m'a dit de mettre la Ram sur le troisième slot pour obtenir un affichage, mais que je la mette sur le 3ème slot ou sur un autre, il n'y a toujours pas d'affichage...
Je suis allé voir sur différents forums sur le net, j'ai trouvé quelques sujets mais rien de véritablement clair et précis.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance.
