memtest probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 09:59:20
essaie en augmentant le voltage vers 1.75v. Si c'est pareil échange de place tes barettes. Si c'est le problème persiste, essaie en baissant le timing mémoire.
Le mieux est d'utiliser une disquette de boot. J'avais tenté de lancer memtest86 1.60 à partir d'une clé usb bootable, ça plantait dès le premier test.
Il me semble qu'il faut désactiver la fonction "legacy usb" dans le bios pour certaines cartes mères :
"Please set the Dim Voltage to 2.7X volts and then set the timings manually to the tested settings for the specific module you have (Cass 2-3-2-6 with the Rass to Cass set to "3" ), and then test the module/modules one at a time with www.memtest.org! If you still get errors, please follow the link in my signature I think I have a bad part! and we will be happy to replace them or it! However, if you get errors with both modules that would suggest some other problem and I would test them in another system or MB to be sure. In addition, with this MB you have to disable legacy USB in the bios when running any memory test." sur le site support de Corsair
3rik
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:06:12
| 3rik a écrit : Salut,  |
ok j vai essayer mais je trouve ca bizard que ca se fige comme ca, car j avais fai des tests avec cette memoire sur une autre carte mere et aucun probleme.Et en plus ca me met aucune erreure, ca se fige  toujour au meme endroit dans la pass
Marsh Posté le 23-09-2005 à 02:07:26
bonsoir a tous ,lors du test de memoire memtest j ai un blockage justes avant la fin de la premiere pass tous se fige ,je doi rebooter . Ma memoire et de la corsaire xl et proco amd643800+ 009.Pourtant quand j execute les passes avec une seul barrette a la fois, pas de probleme les 2 fonctionne rien ne se fige .alors pourquoi en dual ca bloque quelqu un peux t il m eclaircire ? merci
