Probleme apres changement de la carte mère (ASUS A7V8X-X)
Probleme apres changement de la carte mère (ASUS A7V8X-X) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:34:48
J'ai voulu changé ma carte mère. J'ai mis à la place une asus A7V8X-X.
J'ai un atlon xp 1600, avec une carte Geforce 2 TI200. Lors de ce changement, j'ai également mis de nouvelle barrete de ram (2 barette de 128 DDR à 266mhz).
Mon probleme :
Apres le montage, je démarre le pc, j'entends le bip habituel suivie d'un bip tres tres court. Ensuite, le pc s'eteint, et la j'ai la DEL verte (pas celle du disque dur, l'autre) qui reste allumer. j'ai beau appué sur le bouton power, il ne redemarre pas (appuis long ou pas). Le seul moyen de le rallumer c'est de couper l'alimentation de ma carte (avec le bouton on/off de mon alim).
Le temps que met mon pc à ce couper est assez aléatoire. Ca peut ce faire avant le bip (donc au bout d'une seconde) ou apres (sans depasser la 10aine de seconde environ). A chaque démarrage, mon pc, quand il a le temps, va directement sur le bios. J'ai debranché tout les périphériques et laissé connecté mon clavier et mon ecran. Rien ne change. Vu que j'ai 2 barettes, j'en ai mis une seule, puis l'autre, puis les 2. Meme chose.
D'ou cela peut-il venir ? J'ai mal branché quelques choses ? Help me Please ;)
Mreci d'avance pour vos réponses, et a bientot.
Jock
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:37:38
Je ne peux malheureusement pas t'aider pour ton problème mais je voulais te demander si tu avais du configurer quelque chose dans les jumpers de ta nouvelle carte mère pour qu'il reconnaisse ton Athlon 1600?
Merci et courage...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:43:34
Deja je ne savais pas qu'il fallait modifier des jumpers pour qu'il reconnaisse mon proc. Ce que j'ai vu dans le bios c'est qu'il reconnait bien la vitesse de mon proc. Si je dois modifié des jumpers, le fait de ne l'avoir fait peut-il etre la source de mon pb?
Message édité par Jock le 24-11-2004 à 13:43:52
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:49:11
En fait je ne suis absolument pas sûr qu'il faille changer des jumpers mais moi elle ne démarre pas avec mon XP 1800+ et je cherche un peu partout ce que ca pourrait être...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:32:22
J'ai trouvé la solution, j'avais tout simplement mit le ventillateur du proc à l'envers. Je savais meme pas qu'il y avait un sens. maintenant je ne pourrais plus le dire.
Je sors, vite....
