un probleme assez ch**nt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:56:19
ton pc qui tourne au ralenti rajoute de la ram
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:57:34
| jeremg a écrit : ton pc qui tourne au ralenti rajoute de la ram |
je veux bien te croire mais meme au démarrage ca le fait alors meme qu'il n'y a aucune application qui tourne !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:59:16
aucune application qui tourne que tu as lancé volontairement mais combien dont tu ne te doutes pas? sypware par exemple
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:00:42
ah voui j'y avais pas pensé .... un petit scan d'AV puis une mise en quarantaine et ca devrait s'arranger non ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:06:38
essaye aussi le logiciel ad-aware Tu devrait pouvoir trouver une version d'essai (d'essai pas crackée!!!)
Pour vérifier aussi qu'il n'y a pas des application autre que des spyware qui se lancent, fait démarrer/exécuter puis msconfig et tu décoche tout ce qui n'est pas antivirus ou que tu ne souhaite pas dans la fenetre démarrage ( tout à droite)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:06:03
je viens de suppprimer tout les spywares (yen avait un ou 2 qui trainaient) mais j'ai toujours ce probleme ...
est ce que ca pourrait benir de la carte mere ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:11:14
ReplyMarsh Posté le 20-07-2005 à 00:14:53
Avec 512 de ram sous xp
Oui donne ta cfg complete, d'ou elle viens, si tu as une install propre ou une vielle install qui date de ton p2 450, si tu as bien mi les drivers etc
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:16:12
salut
Pentium IV 2.9 GHz,carte mere inconnue ...
512 mo DDR
DD 180 Go
Ati radeon X 300
graveur de DVD
écran plat 19"
tourne avec Windows XP
le truc vraiment bizarre par exemple c'est que guitar pro (logiciel de tablatures et partitions en MIDI) tournait parfaitement sur mon ancien PC (un duron 700 Mhz,128 mo Sdram ....)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:16:45
Tu l'a acheté chez Auchan aldi ou un truc du genre?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:17:47
j'ai installé les drivers de la carte graphique (le nom du driver est catalyst si je me souviens bien),mise a jour SP 2
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:18:43
ouép a Auchan (jsais bien qu'il faut pas :s mais j'étais obligé devant le besoin et le prix)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:20:00
et ce qui est tres tres tres bizarre c'est que ca me le fait 90% du temps (par exemple la jsuis dans les 10 % des fois ou tout marche parfaitement)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:20:29
| Dalf a écrit : salut  |
Pour connaitre exactement le materiel dans ta tour telecharge Everest ( http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30728.html ).
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:29:44
carte mere : Gigabyte GA 8I915PM
chipset carte mere :intel granstdale i915P
XP sous SP2
jtrouve pas les infos sur la ram
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:33:46
apparament le DD est un Seagate Barracuda 7200 trs/mn et j'utilise 287 mo de RAM actuellement (bon la j'ai plusieurs applications ouvertes comme internet explorer et msn messenger)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:08:13
ctrl alt supp et vérifie si il y a pas un process qui utilise beaucoup de ressource et de temps cpu
Ca vient peu etre de ton soft qui est pas trop prévu pour xp
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:46:39
ben apparament non il utilise presque pas de mémoire et il marche normalement chez un pote qui a XP aussi
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:49:40
T'as pas un process a 100 % ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:56:50
ctrl alt suppr tu regarde la liste de processus et si tu en a pas un a 98% ou du genre
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:10:58
oué j'en ai un il s'apelle "processus inactif du systeme" et il est a 98/99% et utilise 16 ko de ram
tout les autres sont autour de 0%
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:11:57
Processus inactif montre que c'est la charge libre
Serieu essai de mettre tout tes pilotes a jour
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:13:01
ben j'ai déja mis a jour la carte graphique,XP est sous SP2 ...
jpeux devrai mettre quoi a jour ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:14:23
  jcomptais y aller cet aprem en + mais pour acheter des DVDs ...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:14:46
Oui va voir le vendeur
Essai d'autre pilotes, ya aussi ceux de la mobo mais ca va etre dur a trouver vu la mobo a la con qui doit y avoir dedans
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:15:26
J'avais un problème un peu identique, le pc se bloquer, j'ai formater et tout ete revenu normal
Si tu peux format, essaye
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:16:00
| Dalf a écrit : mobo ? |
carte mére
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:16:51
ah ok ben jvais essayer les trouver quand meme ... sinon Toan j'appliquerais ton conseil en dernier recours ...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:18:48
avec Everest,j'ai vu qu'on pouvait télécharger des drivers mais pour la carte mere il parle de BIOS,c'est risqué nan ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:19:31
Un bios c'est pas les pilotes, touche pas a sa surtout sur un ordi auchan
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:54:53
hello tout le monde ! je recquiert votre aide SVP !
alors je vous explique mon probleme : j'ai acheté un pc la semaine derniere : Pentium IV 2.9Ghz,512 mo DDRram,Ait X 300 etc ...
et séparament un écran plat 19"...
Seulement assez régulierement j'ai l'image et le son qui saute (enfin le son se brouille) et par exemple lorsque je bouge ma souris elle peut passer d'un coin a l'autre de l'écran sans que je vois le passage entre les 2 points (c'est pas parce qu'elle est trop rapide lol).Ca se passe tout le temps ! durant les jeux,lorsque je joue des partitions MIDI etc ...
