Gros problème avec A7N8X deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:18:24
Est-ce que ton pc s'éteint aprés que tu l'es allumé ou est ce qu'il continu de tourner dans le vide ?
S'il s'éteint, ca peut vouloir dire qu'un de tes periphériques est mal branché et que par securitée, ton pc se court circuite tout seul...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:19:59
Ben justement non il ne s'éteint pas, il tourne dans le vide et rien ne charge et si je ne l'éteint pas il continue comme ca indéfiniment.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:01:16
tu as fais un clearmos?! tester en enlevant la cg,la ram, les dd, cd etc?! enleve un element et test, apres si ca le fait tjs, enleve tout, et rebranche un a un...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:13:53
oué ben c'est ce que j'ai fait j'ai tout démonté jusqu'au process et la je vien de tester la mobo sur une autre alim et ca fait pareil donc je suis a peu prêt sur que c'est la mb qui ma laché.
merci en tout cas pour vos réponse
SoDa
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:48:30
En plus du Clearcmos, essaie en retirant la pile du bios une bonne dizaine de secondes sans alim. Parfois, c'est plus efficace.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:01:50
si les ventilos tournent et qu il n y a plus rien je pense que c'est le bug nforce 2 --> retour sav
je t invite a voir le topic unique sur les a7n8x pour plus de précisions
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:20:46
je pense aussi a ce bug... mais en principe il agit directement apres le flashage du bios et non apres une nuit de dodo
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:32:27
j'ai exactement le meme probleme avec ma nf7-s , j'ai juste voulu changer de boitier et hop tout comme toi
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:19:47
Et en testant la cm avec d'autres elements, style alim comme tu l'as fait, mais aussi avec une autre carte graphique, ca donnerait quoi si tu peux essayer ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:35:26
Bon après une semaine de galère a attendre une nouvelle a7n8x-e deluxe (je me suis di que surement que cété la mobo qui avait laché) j'ai donc testé a nouveau, et la déception même résultat. J'ai a nouveaux tous testé avec d'autres composants (alim, carte graph, ram, écran ) rien n'y fait (donc l'idée du bug nforce2 n'est pas vérifié). Il ne reste donc plus que la pîste du processeur (je n'ai pas pu testé avec un autre, je n'ai qu'un process amd chez moi, et c'est le mien ^^).
cepedant, le process ne parrait pas grillé (ni odeur, ni changement de couleur)
Es ce possible qu'il soit quand même mort sans avoir "grillé"?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:38:39
évité de commander chez ldlc moi j'ai acheter une carte mere dites de stock , je l'attend toujour question de semaine il parrait cause déménagement , de un pas indiqué sur le site de deux j'ai l'air malin avec procésseur, carte pci e etc sans carte mere
ceci dis si tu allait faire tester au magazin?pour un test procésseur va pas te ruiné
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:09:44
Bonjour tout le monde.
Alors qu'il marchait hier soir quand je suis allé me couché, je me suis rendu compte ce matin que mon ordi ne boutait plus
Du coup j'ai tout démonté tout remonté mais aucune amélioration.
La mb se met bien sous tension, les ventilos tourne mais pas de bip de démarage.
je voudrais donc savoir si il y a un moyen de savoir si le problème vient de la mb ou du proc.
config :
A7N8X deluxe rev 1.04
AthlonXP 2700+
1go de ram corsair
Et sinon je voudrais savoir se que vous pensez des cartes de test vendu chez LDLC (sans drivers, ni manuel)
Merci d'avance.
SoDa
