Problème d'écran bleu à extinction - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2009 à 17:58:53
Quels tests* as tu déjà effectué, parce que c’est toujours la même démarche pour cibler le fautif !!!
Détail précis de la configuration. Ça évitera d’avoir à aller chercher dans l’autre message !
* Tous !
Marsh Posté le 19-07-2009 à 12:19:37
(Ce sujet est la suite de celui ci : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas, n'ayant pas pu résoudre mon problème je refait un sujet ici).
Il y a quelques temps (2 semaines~), j'ai changer ma carte graphique et ajouté 1go de ram à mon PC, j'ai ensuite tout formaté. Toutes les informations sur ces changements de matériels sont sur le topic cité plus haut.
Après formatage et réinstallation de tous les drivers, tout va bien, il n'y a aucun bug ni problème lorsque j'utilise mon ordinateur.
Sauf quand je l'éteint, au début il redémarré au moment ou l'ordinateur devait s'éteindre complètement. J'ai ensuite enlever le redémarrage automatique en cas d'erreur et j'obtient maintenant un bel écran bleu. (ou plutôt 2 écran bleu différent).
Mais ces écrans bleus ne sont PAS systématique, il arrive que l'ordinateur s'éteigne normalement. Je dirais que le PC s'éteint normalement 1 fois sur 3. Mais c'est assez aléatoire.
Le premier écran bleu qui peux apparaitre est un écran bleu n'indiquant pas de message d'erreur. Il indique un problème avec le fichier pci.sys et conseil de mettre à jour le bios de mon ordinateur.
Le second écran d'erreur affiche ce message : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA , un code d'erreur 0x00000050 et également un problème avec le fichier pci.sys. Ce second écran d'erreur à aussi quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il y a dans la partie inferieur droite de l'écran, un un carré BLANC d'environ 3cm de coté avec quelque chose d'illisible inscrit dessus.
Le journal des événements windows m'indique 2 erreurs au moment ou j'éteint l'ordinateur. Voici ces deux erreurs :
- IRQARB : le BIOS ACPI indique qu'un périphérique va générer un IRQ 255. Le BIOS ACPI indique également que l'ordinateur n'a aucun 255.
- IRQARB : le BIOS ACP ne contient pas un IRQ pour le périphérique dans le connecteur PCI 0, fonction 1. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
Je n'ai à ce jour trouver aucun moyen de résoudre mon problème. J'ai essayer d'installer les pilotes ati plus récent mais rien n'a changé. J'ai également essayer d'éteindre l'ordinateur des l'écran de selection de la session, sans rentrer dans l'ordinateur, ca na rien changé.
Je suis preneur de toutes pistes ou solutions pour régler ce problème
Merci,
