Problème avec AMD Athlon XP 2600+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 11:46:11
tu vas dans le bios et tu régles toi même la fréquence de ton proce. Amoins qu'il y ait un probléme physique car que ça change d'un seul coup c'est un peu bizarre...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 11:49:06
Merci Bebel31 je vais voir sa ....
Il y a eût une coupure de courant se matin, l'ordi était allumé..
Je pense pas que sa puisse venir de là ......
Ce qui est étrange c'est que j'utilise de proces avec le meme pilote que avant ..
Marsh Posté le 16-04-2005 à 11:57:19
coupure de courant donc il y as des chances que le bios se soit remis "à zero"
Marsh Posté le 16-04-2005 à 11:59:31
copsc a écrit : coupure de courant donc il y as des chances que le bios se soit remis "à zero" |
ah bon mais il n y a pas une pile sur le bios justement pour éviter ça ?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:03:29
Si normalement la pile empeche ça Essai une remise a zero du bios (otion dans le bios nomé "load setup default" ) et reboot pour voir, car je serai etoné que la coupure l''ai remis a zero mais peut etre fait un bug
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:15:03
Le fait que ca affiche duron est pas tres bon signe.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:41:21
tafid a écrit : Si normalement la pile empeche ça Essai une remise a zero du bios (otion dans le bios nomé "load setup default" ) et reboot pour voir, car je serai etoné que la coupure l''ai remis a zero mais peut etre fait un bug |
Merci beaucoup a tous pour vos réponses
J'ai fais comme si dessus, et sa fonctione
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:19:02
moi j'ai eu le même problème avec mon 2600+ et ma carte mère abit nf7; j'ai du flasher mon bios car celui d'origine se détraquer à chaque démarrage.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:01:16
Moi j'ai un Sempron 2800 + et au demarrage il m'indique que j'ai un Athlon Xp 2400 + .
Installé sur une carte mere K7N2 Delta-L, barrete DDR400 512 PC3200. C'est normal oO ? A mon avis non enfin bref...repondez vite .Je vous en remercie d'avance!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:05:19
mauvais coeff ou gsb réglé dans le bios (fsb333 dans le bios ragarde)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:12:45
GBS = ?
FSB = ?
XD
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:18:34
Ca m'arrive aussi quelquefois que quand j'allume le PC le proc est mis à sa vitesse la plus basse, par contre dans ces cas là le bios s'affiche automatiquement pour me laisser remettre les bonnes fréquences.
J'ai jamais su pourquoi il faisait ça, surtout que ce n'était pas suite à des extinctions ou coupures brutales
Marsh Posté le 16-05-2005 à 01:09:27
Moi aussi sa le fait très rarement surtout après un changement de matériel
sinon GSB=FSB évidament
Marsh Posté le 16-04-2005 à 11:28:35
Bonjours a tous
, mais non ....
Je viens d'avoir une assez mauvaise surprise il y a tout juste 20 minutes...
J'allume mon ordinateur, et je vois " AmD duron processeurs 1750mhz"
Bon je le laisse démarrer, il rame plus que d'habitude
JE décide de redémarrer, on sais jamais
Mon AMD Athlon Xp 2600+ est devenu est Amd duron 1750 mhz
JE n'ai rien modifier sur mon system depuis hier (ou tout était normal), pas de mise a jour, j'ai rajouter aucun programme ...
Bref je ne comprend pas
MA config en gros :
CPU : amd athlon xp 2600+ FSB333
RAM : 512mo DDR333 - PC2700
HDD: 120g 5400T SV1203N Samsung
VGA : Nvidia GeForce FX5200 128m DDR tv
CM :Cm MATX KT 400A son5.1 LAN 7ViL4
Windows Xp Sp2
Si quelqu'un aurait une solution sa serait vraiment cool
Merci d'avance,
Jonathmann
