probleme proc AMD 2600+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:54:03
Cela arrive, il se peut qu'au moment ou le bios a été implanté ton proc n'était pas encore sorti.
dans ce cas un petit flashage avec une veriosn plus recente devrait faire l'affaire(avec les risques que cela comporte). cela dit si ton proc et au final reconnu en 2600 et que ta ram est ok, ne va pas non plus riquer de tout casser.
sinon pour la ram tu peux toujours faire la modif toi meme dans le bios (au lieu de automatique tu lui et la valeur).
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:33:32
J'ai deja flashé le bios en fait le pb est récent. G acheter tout en même tps donc pas de pb de compatibilité entre bios et proc. Je comprend pas la différence entre ce que j'ai et ce k'il annonce deplus dans le bios on m'indik un autre truc à 1.6 ghz!!!!!!!!!!!!!!???????????
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:28:30
A priori je dois avoir de la RAM no name 2 fois 256 en 266.
Mon proc c'est un athlon AMD 2600+ et ma carte mère une abit NF7-M.
En mon bios a été flashé deja une fois il y avait eu 6 revisions en 8 mois.
En plus quand je démarre mon pc j'ai un coup ma ram à 200mghz  et puis si je le rallume ca revient à 266.....
C'est super bizarre. Ce qui m'inquiète le plus c'est l'histoire du proc à 1900+ (au demarrage comme dans le panneau de config puis système). Je suis précise que je ne suis pas un virtuose en informatik je me débrouille..
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-03-2005 à 13:15:14
il est là ton pb(si ton cpu est bien un athlon XP 2600+ fsb333)...si ta ram est en fsb 266 et ton proce fsb 333 la carte se fixe par défaut sur un bus 266 pour les deux et ton XP 2600+ est détecté en 1900+...il te faut changer ta ram pour de la  DDR 333 ou mieux en 400 ou bien régler dans ton bios le cpu sur 166 la mémoire sur 133 et le ratio memory/cpu sur 4/5 ce qui te permettra de conserver ta ram (mais avec des performances moindres car les meilleurs résultats s'obtiennent avec une syncro entre cpu et ram)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:12:15
Merci pour ton conseil je vais m'atteler à la tache au plus vite. Mais comment se fait il que jusqu'ici cela ne faisait pas ca? Existe-t-il des athlon XP 2600+ en fsb 266 ? Dans tous les cas je suis sûr de mon matos. Encore une question pkoi au démarrage ma fréquence est un coup à 200 et un autre 266 ?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:18:12
au fait ENCORE une autre question : si j'achete de la ram DDR 333 ou 400 je peux la coupler avec ma ram actuelle ???
MErCi
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:23:27
oui mais la plus performante va se "caler" sur la moins performante...penses plutôt à investir dans 512 DDR 400 de marque (dès 65 euros on trouve des modules intéressants) et revendre ta vieille DDR noname...avec de la 400 tu pourras booster ton proc en l'o/c un peu...es-tu bien sûr que ton proco est un 2600+ fsb 266 (ça existe mais c'est rare et ancien) ?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:35:15
Non non mon proc est un 2600+ fsb266 je l'ai acheter il y a deux ans. Et donc je peux revendre de la ram 266 no name où çà? De plus tu me conseilles 2 barres de ram 256Mo ou 1 barre à 512?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 06:10:21
ta ram est peu être un peu juste pour un chipset Nforce 2 qui a la particularité d'être capricieux avec de la noname en syncro (j'ai monté ou vu bcp d'A7N8X(E) Deluxe qui refusaient de la noname en syncro)donc soit tu prends de la noname >DDR266 (que je déconseille) soit de la ram de marque > DDR266 (c mieux)...ce que je ferais moi c'est 2X256 DDR 400 (400 ce qui te permettra d'utiliser de façon optimale ta ram avec les nouvelles cartes A64 si tu y viens)de MARQUE...2x barettes pour profiter du dual channel ou 2x512 si tu en as l'utilité...enfin en attendant tu peux toujours aller bidouiller dans le bios en montant légèrement la tension de ta ram actuelle ce qui devrait te permettre de gagner un peu en stabilité
PS: pour ton achat patiente qq semaines, une baisse sur la mémoire est annoncée
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:41:40
merci bcp à zepoulpe et bonne continuation...
Je te tiens au courant si tu veux.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:33:35
J'ai un processeur AMD 2600+ mais au demarrage mon ordi m'affiche 1900+ G regarder dans le bios et il y a bien 2600+ de plus ma RAM indique un coup 200Mhz et un autre 266 moi pas compendre.... Ma carte mere est une NF7-M mais jusque ici pas de pb
HELP ME !!!!!
