problème sur disque dur Maxtor 160 go s-ata - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 28-02-2005 à 13:00:08
Voilà depuis hier, mon disque dur S-ATA Maxtor 160 Go a apparemment rendu l'ame ..... Hier soir en faisant une mise à jour sur ce disque, il a mis un certain tant jusqu'à ce qu'il plante... Reboot du PC, et windows me propose de faire un chkdisk, normal me dirait vous, et la plein d'erreurs de fichiers illisible apparraisent, j'annule la vérif, et sous l'explorer la partition n'est meme plus détecter... En désespoire de cause je lance ultimate boot cd 3.2, le seul problème c'est que l'utilitaire de maxtor détecte que les ports IDE et pas les ports S-ATA, j'utilise ensuite seatools, qui détecte le dur mais les tests ne passent pas... Je décide donc de changer de nappe S-ATA, sur le meme port, je repasse le test court et la ça fonctionne... je passe un test long, il me pete plein d'erreurs allez savoir pourquoi.... Décourager mais plein de volonté, j'utilise l'utilitaire présent sur easy recovery pro, qui m'indique des erreurs E/S, lorsque je lance le formatage de mon dur, il reste bloqué a 1% sans rien formater. J'ai beau changé de port S-ATA, mais les memes symptomes se présentent à chaque fois.... Si vous avez d'autres idées avant que j'aille le porter en maintenance je suis tout ouie ! Merci d'avance
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:00:08
Merci d'avance
