Problème pour allumer mon PC ...
Problème pour allumer mon PC ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:51:48
J'ai un petit problème pour allumer mon ordi.
J'ai changé de boitier recemment et tout marchait nickel (qq boot ok) jusqu'à tout à l'heure :
j'allume mon ordi, je l'éteins, et là il veut plus s'allumer ...
je vérifie les branchements power et compagnie sur la CM et là miracle ça se rallume. J'éteins et puis là il veut plus s'allumer.
j'ai essayé avec mon ancienne alim, c'est idem
avec mes anciens boutons de boitier ça fait pareil
donc je pense pas que ce soit l'alim, ni un faux contact dans mes boutons power et reset de mon nouveau boitier ...
Vous avec une idée ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:35:52
Quand il veut plus démarrer, aucun ventilo ne tourne, mais curieusement les LEDs du bouton power restent allumées ...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:39:51
c est bizarre ton truc!
quand ca veut plus démarrer,
estce que au mons une DEL du boitier s allume
sinon test l alim avec un trombonne
tu éteinds, tu allume, etc....
tu fait ca en déconnectant tout, et en mettant un trompbonne entre le fil vert et la masse de l atx
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:43:43
bon j'ai viré toutes mes cartes PCI et ça remarche normalement.
Je comprends plus rien ...
Je vais les remettre une par une pour voir ...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:05:43
putain c ma carte USB2
Quand je la mets dans l'ordi, il démarre pas ...
et merde.
