Problème carte USB + P200MMX
Problème carte USB + P200MMX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 12:57:38
J'ai un P200MMX sur une carte mère ASUS TX97E qui marche tres bien sous WIN98SE (128Mo SDRAM). On m'a offert a noel une webcam en USB et j'ai donc acheté une carte USB.
Il se trouve que la carte mère a déja un controleur USB qui est reconnu par windows mais je n'ai pas l'extension PS2/USB.
J'ai essayé de désactiver le controlleur dans le bios mais il n'y a que  USB IRQ ENABLED/DISABLED. Donc pas moyen de dévalider le port USB, seulement l'irq..
J'ai installé la carte USB dans un port PCI sans aucun problème, les drivers: niquel, quand le jette un oeil dans les proprietés systemes tous les controleurs USB (carte mère et carte additionelle) sont bien installés mais si je branche la webcam: rien ne se passe, une manette USB rien non plus, une souris USB toujours rien!!! Tous les drivers sont installés puis redémarage avant de brancher le périférique.
J'ai fais la même manip sur un K6@266 monté sur une carte mère ABIT TX5: Tout pareil et toujours pas moyens de dévalider le controleur USB de la Mobo!
J'ai passé deux jours a essayer de faire marcher cette carte USB et la je suis completement sec!
Si quelqu'un a une idée!! PLEASE!!
Marsh Posté le 04-01-2003 à 23:46:08
J'ai fait la même constatation aussi sur une TX97E pour une copine; même problème que toi. Tu dois acheter un simple connecteur d'extension à brancher sur le connecteur USB/PS2 de la CM (je l'ai fait mais je n'ai qu'un port USB qui fonctionne sur les deux). Je pense que la solution est ensuite d'acheter un boitier USB externe qui se branchera sur la prise USB devenue disponible sur ta Carte-mère pour augmenter le nombre de ports USB car la carte PCI USB, bien que reconnue dans Win ne fonctionne pas!
Message édité par Patcher007 le 04-01-2003 à 23:50:03
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:19:05
Ok, Bon faut maintenant trouver cette carte d'extension, vu l'age de la crte mère ca risque de pas être évident...
Merci quand même et si quelqu'un a une idée de soluce n'hésitez pas.
Yugo
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:33:59
Sur la mb de mon P233MMX il y avait aussi un controleur USB. Il faut juste que tu ailles à Auchan (oui, oui, à Auchan on trouve ça! :pt1cable: ) et que tu achétes une petite plaquette qui se met dans une fenêtre devant un port PCI avec les 2 ports USB et au bout des câbles, les connecteurs pour la carte mère. Ca coute 50-60F je crois.
Les connecteurs sont juste 4 broches alignées.
Patcher >> Je suis sûr que t'as fait comme moi : il n'y a pas de détrompeur alors tu en a branché 1 des 2 à l'envers => 1 port ne marche pas. Rebranche-le dans le bon sens et ça marche. :jap:
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:54:28
Merci pour l'info, j'avais vu ces barettes a Carrouf il y a pas mal de temps et plus moyens d'en retrouver aujourd'hui, j'irais faire un saut chez Auchan...
Par contre ces barettes se montent sur la carte ABIT mais pas l'ASUS: il faut dans ce cas la une carte "OPTION" ASUS qui se connecte sur un conecteur special ou il a les 2USB, un PS2 et même un port IRDA(infrarouge). Ou alors faut défaire le conecteur de la barrette pour brancher les fils sur le connecteur de la carte mère!!!
J'essaierais tout ca donc quand j'aurrais vraiment abandonné pour la carte USB sur PCI...
Yugo
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:43:12
Ok Dfoisafoir,
Je reverrai cela chez ma copine mais il me semble que je les avais orientés de la même manière; je vais vérifier : merci
C'est bien en effet la plaquette à mettre devant un port PCI dont je voulais parler aussi; normalement cela se trouve couramment Yugo et ce n'est pas l'extension Asus que j'ai mise mais simplement une plaquette standard avec les deux connecteurs usb séparés...
Message édité par Patcher007 le 06-01-2003 à 20:45:53
