Probleme d'allumage depuis plusieurs jours ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2007 à 22:42:09
A oui dsl j'ai oublier de préciser, l'image est pour ceux qui connaissent cette carte mère, pour accéder au bureau il faut attendre la seconde image BIOS et appuyer sur "F1" !!
De plus justement sur cette image,mon ordi reste bloquer sur cette image qui donc me permet pas de faire les 2 premières fonctions que tu ma conseillé, et pour la troisième solution ba j'ai rien installer de nouveau  !!
Merci !
Marsh Posté le 01-07-2007 à 22:49:03
Le clear cmos c'est manuel
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Si après ça bloque toujours, il faut tester individuellement les composants sur la cm. En commençant par essayé de démarrer avec une seule barrette de ram dans différents slots. Il faut vérifier aussi que la cg/ram/proc sont bien détecté par la cm en écoutant les bips.
Memtest c'est un cd de boot (si tu arrives à passer l'affichage du bios)
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:05:13
Ok, je vais essayer tous ça, merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:18:49
+1 pour bazooca1
regarde si il y a pas des condos qui ont gonfles sur la carte mere.
tu as essaie avec une autre alim?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 22:18:51
Bonjour à tous ,
 j'arrive a accéder a mon bureau mais la surprise, il m'annonce que des port USB sont détaillants, de plus il marche a deux a l'heure et des que je lance un lecteur média ou un jeux alors la c'est 1h d'attente pour une image a peu prêt fluide !
Depuis plusieurs jours je ne plus allumer mon ordinateur, dés que je le lance il bloque sur la première image du BIOS !
Voir image :
Personnellement je pense que cela viens de ma carte mère mais j'en suis pas sur, c'est pourquoi j'aimerais avoir votre avis sur cela !
Et si possible avoir une solution a ce problème !
Au bout d'une cinquantaine de redémarrage et de bourrinage su mon clavier
Config :
MSI K8N Néo4 Platinum
AMD 3500+
Gygabyte 6600GT
2go DDR
Merci d'avance !!
____________________________________________________________________________________
PS : J'ai le meme probleme que ferdi67
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7539_1.htm
Message édité par new-computer le 01-07-2007 à 22:27:16
