Problème d'alimentation...
Problème d'alimentation... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:11:49
Je viens d'acheter une carte graphique GEFORCE 7950 GT.Par contre je n'y connais absolument rien en alimentation de PC. J'ai un ordi ACER E380. Comment savoir quel type d'alimentation j'ai et quel est l'alimentation idéale pour ma carte graphique.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:18:14
Alimentation idéale pour ta carte graphique y'en a pas! il faut juste une bonne alim qui tient!! tout simplement! :D après pour voir ton alim, le mieux, tu ouvre ton PC et tu regarde l'étiquette qu'il y a dessus!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:20:11
C'est peut être idiot comme question mais ça ressemble à quoi le boitier d'alimentation,?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:27:34
 :lol:
... dsl, un réflexe
c'est une boite fixée en haut à l'arrère de la tour, et d'ou partent plein de fils. sur l'étiquette il devrait u avoir un tableau avec des tensions et les intensités max associées.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:30:47
Mon PC c'est un ACER E380/ Fiche technique:
Peux tu me dire si tu vois l'alimentation dans la fiche technique ci-dessous?
Fiche Technique
 Système d'Exploitation
   Windows® XP Édition Familiale authentique
Processeur
  AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core avec chipset NVIDIA® nForce®
Mémoire
  Supporte DDRII Dual Channel, extensible jusqu'à 4Go
Fonctions Graphiques
  Chipset graphique intégré NVIDIA® GeForce® 6100 128 Mo partagé
  Slot d'extension graphique 16X PCI Express offrant un choix de solutions graphiques ATI Radeon ou nVidia (selon modèle)
Audio
  Chipset son intégré Haute-définition (7.1 channels)
Interfaces
  Lecteur de cartes MultiMédia 9-en-1pour Sony® Memory Stick, Memory Stick PROTM, CompactFlashTM Type I, CompactFlashTM Type II, SmartMedia (SM), Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) et xD Cards (+ un port USB).
  Connections Audio : 6 audio jacks (7.1 channels), Entrée & Sortie son, Entrée Micro (en façade)
  Solution Lan Gigabyte (10/100/1000)
  6 Ports USB2 (dont 2 en façade)
  1 Port PS/2 pour le clavier, 1 Port PS/2 pour le souris, 1 Port Parallèle, 1 Port Série.
  2 Ports Firewire (dont un en façade)
Disque Dur
  Jusqu'à 4 disques durs SATAII (RAID 0, 1, 5, 10) dans des baies 3.5"
Lecteurs Optiques
  Lecteur de Graveur DVD-RW 16X dual et double couche
Slots d'Extension
  1Slot 16X PCI Express, 1 Slot 1X PCI Express, 2 Slots PCI
Dimensions
  183 (L) x 370 (H) x 455 (P) mm
Logiciels
  Symantec Norton® AntiVirus 2006, Adobe® Acrobat® Reader® 7.0, Cyberlink® Power DVD 6, NTI CD-Maker™ Gold, Self Burn Recovery, Acer Empowering Framework, Acer eRecovery Management, Acer eDataSecurity Management, Acer ePerformance Management, Acer e-Mode, Acer e-Console
Certifications
  CE / Nemko
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:32:57
nan, yapa.
mais le terme E380 c'est ptet en relation avec l'alim, une 380w donc. mais ce serait un peu faible quand même
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:41:35
C'est trop faible?
Qu'est ce qu'il me faut alors comme alimentation?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:42:54
regarde d'abord sur l'alim elle même, il y a des informations imprtantes. c'est bète de changer si c'est inutile.
Il faut que tu regardes sur l'alim! ça veut même certainement pas dire que c'est une 380W !
Donc ouvre et regarde!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:43:28
Je vais regarder ce soir
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:43:34
je crois qu'on est tous d'accord :D
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:45:02
Tout est marqué sur l'alimentation.OK
Mais qu'es ce qui serait le mieux pour moi comme alim?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:45:53
Le nombre de WATTS?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:47:41
si c'est une vraie 380w avec de bonnes tensions, ça passe. ton pc doit consommer dans les 300/350 au max
edit: en comptant la 7950gt biensur
Message édité par gurk13 le 22-12-2006 à 12:48:14
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:47:46
Sinon à part l'alimentation qu'est ce qui pourrait bloqué comme composants en regardant ma config?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:48:47
Comment je sais s'il y a de "bonnes tensions"?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:53:55
edite plutot tes messages au lieu d'en crééer de nouveaux à chaque fois lorsque tu en postes plusieurs à la suite et rapidement...
ce qui limitait la config c'était la carte vidéo, mais maintenant touvabien.
on peut voir les tensions dans le bios: 12v, 3.3v, 5v => il faut que la tension mesurée soit le plus proche possible de ces valeurs.
après il faut les vérifier en charge, avec speedfan par exemple, ou everest. speedfan peut donner un historique des tensions au fil du temps pour vérifier la stabilité.
mais pour l'instant donne les infos les plus basiques: le ptit nom de l'alim et sa puissance (réelle et en pic: la puissance réelle est normalement un peu plus faible et c'est écrit en plus petit sur la boite :D)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:00:40
Ok je vais regardé et je posterai mon message mardi.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:13:26
Comment sait-on le degré de son PC quand il chauffe par exemple?
On va dans quelle application?
Message édité par angel578 le 22-12-2006 à 13:14:03
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:18:39
speedfan, everest, motherboard monitor et d'autres...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:22:48
Tu trouves ça où?
J'ai mon PC qui ram quand je lance des jeux comme DOOM3. Je pense que c'est normal car j'ai pas encore installé la carte graphique7950 gt.Pour l'instant il a encore la 7500LE.
Message édité par angel578 le 22-12-2006 à 13:26:26
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:07:09
Mais au fait, au lieu de t'embeter avec tout ça, pourquoi tu la monte pas et tu essaye?? :D :D :D
Marsh Posté le 26-12-2006 à 08:53:23
J'ai une alimentation de 300W. Est ce que c'est suffisant?
J'ai monté ma carte graphique ce week end et je l'ai éssayé. J'ai un problème car j'ai essayé Dark Messiah et le jeu bloque. Je comprend pas car ma carte graphique est puissante (7950 GT et j'ai un processeur:AMD ATHLON 64 X2 4200+). Est ce que le problème vient de mon alimentation?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:23:52
oui! C'est fort probable
