probleme usb et alim
probleme usb et alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:39:24
salut a vous,
voila mon probleme, j'ai acheter un hub usb2 auto-alimenté, et depuis quand j'eteind mon pc les diodes sur la tour reste allumer. la diode power et celle du disque dur brillent, moins fort que quand mon pc est en route, mais elles brillent quand meme. des que je desalimente mon hub, tout rentre dans l'ordre.
voici mes questions:
que ce passe t'il avec mon hub?
est ce le courant qui passe par le cordon usb pour alimenter les diode de  mon pc?
est ce un mode de veille du pc?
et surtout est ce nocif pour la carte mere ou l'alim ou tout autre composant...
merci d'avance de vos reponses
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:17:22
help
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:06:18
personne?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:04:58
snif toujours personnes pour me repondre.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 07:01:25
Question bête, tu n'aurais pas sur ton hub la diode qui signale qu'il est sous tension qui se refléterait dans les led du pc, et qui te ferais croire quelles sont faiblement éclairées?
Je te dis ça ,car ça m'est arrivé (pas avec un hub)mais avec un voyant du modem.
il se pourrait que ce soit un truc comme ça, car ton voyant disque dur ne doit s'allumer que pour signaler des accés disque (du moins c'est comme ça chez moi) et non qu'il est sous tension.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 08:02:47
non ce n'est pas ca, j'ai bien des diode sur le hub mais il n'est pas pres de la tour.
j'ai une diode de lecteur de cd qui s'allume elle aussi, en meme temps que celle du disque dur et du power.
parcontre le graveur lui ne s'allume pas. je trouve ca tres etrange.
d'autre part le pad et la souris branché directement sur le hub eux reste eteint. un pote m'a parlé d'une option dans le bios pour reveiller l'ordi par usb, et que d'apres lui ca serai pour ca que les diode reste allumé. qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 08:37:34
Ton pc est alim coupée ou seulement en veille quand tes leds sont allumées?
il y a bien une option dans le gestionnaire des periphériques qui dit " autoriser ce périphérique a sortir cet ordinateur de la mise en veille" en pariculier clavier et souris, mais franchement je ne voit pas le rapport avec ton problême, mais bon je suis trés loin d'être un spécialiste.
Edit: Je viens de mettre mon pc en veille prolongée et  mon voyant disque dur reste allumé, mon voyant alim clignote, par contre mes voyants lecteurs dvd ou graveur restent eteints.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Bon courage
Message édité par momo66 le 22-03-2005 à 09:20:55
Marsh Posté le 22-03-2005 à 09:42:42
merci quand meme
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:37:01
toujours pas d'autres reponses?
